21126 бош 7.9.7 напряжение нагревателя дк
Товарищи ,приора приехала на диагностику . подключил сканер все параметры в норме кроме одного напряжения на дк1 . и ещё ошибка по нему что нет отклика от него. Машину прогрел смотрю вроде начал работать но параметры какие то странные очень сильно уходит в бедность почти до 0 . иногда показывает отрицательное значение . мультиметром проверил сопротивление датчика 10 Ом . опорное напряжение в норме . а вот напряжение нагревателя на ВКЛ. Зажигании 8.5 вольт на хх 10.50 иногда на секунду подпрыгнет выше 13 вольт и опять опускается до 10.5 вольт . думал проводка . но поставил подменный м73 ,а на нем все отлично 13.5 почти 14 вольт на хх . думаю может какой ключ в блоке накрылся но не знаю какой и как проверить его . блок разобрал а там все вроде нормально нигде ничего горелого . Подскажите пожалуйста куда капать ?
Причем нагреватель ДК и сигнал с ДК?
что значит параметр "напряжение на дк не в норме"?
Проблема если локализована и это точно вы уверены эбу, меняйте эбу.
Точно вы узнаете только после тест драйва.
при том что сигнал с дк то висит в напряжении 1.2 вольта, то держится в районе 0 вольт , я померил напряжение на нагревателе а там даже 12 вольт нету . а поставил м 73 а там напряжение 13 с лишним и дк работает адеккватно
опорное напряжение в норме. проблема требует решения . возможно ли отремонтировать эбу? интересует чему может прийти каюк и как это лечить?
интересует схема блока , что отввечает за нагрев дк что за микросхема и где ее можно взять если возможно .
Вы не написали какой блок стоит на приоре?? Все схемы на сайте ищите и найдете кроме BOSH7.9.7 на них нет схемы Возьмите тестер и прозвоните от пина нагревателя ДК и найдете  на какую микруху приходит
Чем замер напряжения делали?
замер обычным мультиметром
в названии тему написано же бош 797
а ваш мультиметр настолько быстр что шим сигнал на нагреватель увидит?
или вы пологаете что нагреватель ЭБУ постоянно держит включенным на 100%
и причем нагреватель?
если ошибка по сигналу ДК
причем здесь шим ,если напряжение нагревателя ниже 12 вольт. дк 1 то работает нормально то зависает в одном положении . а на сколько я знаю для того чтобы дк нормально работал и сделали нагрев для него. или это не так?
Притом, что подогрев идет не постоянно. И управление на нагреватель с ЭБУ идет массой, с определенной частотой, которую мультиметр не может адекватно отобразить. Он же у Вас цифровой. По этому желательно осциллографом такие вещи смотреть. Тогда и увидите, что импульсы на подогреве 13 вольт.
Водятел ремонтируется нахаляву ....
я вас понял
спасибо большое за более чем обьемный ответ по теме , мне это очень помогло
попробуйте сперва подменный ДК поставить, а потом уже в мозги лезьте.
