авто мицубиси галант 1.8GDI правый руль . заглохло на ходу притащили ,нашел замкнутые провода датчика кислорода и сгоревшую дорожку в блоке ,дорожку восстановил но тишина.контакт к которому шла дорожка обозначен как масса датчиков , сейчас нет 5в на датчики.подскажите что могло сгореть
если можно подскажите где он находится на плате
давай я починю и деньги себе возьму. а по сушеству, если не можешь найти его на плате, отдай тому кто понимает и может
спасибо тебе за помощь
Изменено пользователем 00kontr
А дорожка точно к массе припаяна была,просто по фото легче было снизу выход сделать на массу чем тащить вверх ????
да точно и контакт эбу обзначен в распиновке как масса датчиков
есть блок донор на нем сгорели транзистор и диод отвечающие за искру на 3 цилиндре
хреновые фотки, я лично ничего не могу разглядеть.......чтобы советовать, желательно, чтоб номиналы читались..... снимай на макросъемке, выключи вспышку, ну и обреж лишнее, на форуме ограничение на размер файла.......
Изменено пользователем Stiv_ru
я немного вам дам подсказку, но в вашем случае лучше отдать блок специалисту который не будет задавать детских вопросов,стабилизатор находится в районе электролитов их там не особо много, найти очень легко.
халявы не жди, тестер в зубы и вперед, сами плодим шиночиповщиков потом ноем.
а я не прошу у вас халявы не хочешь помогать не помогай
блок на диагностику не выходит но чек загорается и не тухнет после прокрутки , возникли подозрения на транзистор б1516 но он целый
На мицубисях, если мне не изменяет память, да же без ЕКУ чек загорается. Скорее всево и на процессоре то же питания нет, там четыре или пять приходящих "+12", вот их и надо проверить.
Ну а на камне генерация есть.
Если замкнуло опорку,то стаб не страдает.Горят защитники
И стаб тут гибридка,он просто так не сгорит.Это вам не кренка
на  процессоре 12в нет есть 12в только на е328 5в есть на процессоре на микросхемах ,на блоке есть 12в но на процессоре нет сейчас еще раз перепроверю все соединения
Ааааа забыл спросить, а процессор какой?, MH83XX? Или другой? На плате есть элемент в корпусе типа TO-263?
Изменено пользователем dyrokol
