Опубликовано 27 ноября, 20169 г. авто мицубиси галант 1.8GDI правый руль . заглохло на ходу притащили ,нашел замкнутые провода датчика кислорода и сгоревшую дорожку в блоке ,дорожку восстановил но тишина.контакт к которому шла дорожка обозначен как масса датчиков , сейчас нет 5в на датчики.подскажите что могло сгореть
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. давай я починю и деньги себе возьму. а по сушеству, если не можешь найти его на плате, отдай тому кто понимает и может
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. Автор спасибо тебе за помощь Изменено 27 ноября, 20169 г. пользователем 00kontr
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. авто мицубиси галант 1.8GDI правый руль . заглохло на ходу притащили ,нашел замкнутые провода датчика кислорода и сгоревшую дорожку в блоке ,дорожку восстановил но тишина.контакт к которому шла дорожка обозначен как масса датчиков , сейчас нет 5в на датчики.подскажите что могло сгореть А дорожка точно к массе припаяна была,просто по фото легче было снизу выход сделать на массу чем тащить вверх ????
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. Автор да точно и контакт эбу обзначен в распиновке как масса датчиков
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. Автор есть блок донор на нем сгорели транзистор и диод отвечающие за искру на 3 цилиндре
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. хреновые фотки, я лично ничего не могу разглядеть.......чтобы советовать, желательно, чтоб номиналы читались..... снимай на макросъемке, выключи вспышку, ну и обреж лишнее, на форуме ограничение на размер файла....... Изменено 27 ноября, 20169 г. пользователем Stiv_ru
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. я немного вам дам подсказку, но в вашем случае лучше отдать блок специалисту который не будет задавать детских вопросов,стабилизатор находится в районе электролитов их там не особо много, найти очень легко.
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. халявы не жди, тестер в зубы и вперед, сами плодим шиночиповщиков потом ноем.
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор блок на диагностику не выходит но чек загорается и не тухнет после прокрутки , возникли подозрения на транзистор б1516 но он целый Изменено 28 ноября, 20169 г. пользователем 00kontr
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. На мицубисях, если мне не изменяет память, да же без ЕКУ чек загорается. Скорее всево и на процессоре то же питания нет, там четыре или пять приходящих "+12", вот их и надо проверить.
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Ну а на камне генерация есть. Если замкнуло опорку,то стаб не страдает.Горят защитники И стаб тут гибридка,он просто так не сгорит.Это вам не кренка
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор на процессоре 12в нет есть 12в только на е328 5в есть на процессоре на микросхемах ,на блоке есть 12в но на процессоре нет сейчас еще раз перепроверю все соединения
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Ааааа забыл спросить, а процессор какой?, MH83XX? Или другой? На плате есть элемент в корпусе типа TO-263? Изменено 28 ноября, 20169 г. пользователем dyrokol
