Вода в проводке трейлера
Всем доброго времени суток.
Вопрос к электриком , ехал в мокрую погоду куда то в проводку попала вода , габаритные огни трейлера потухли , предохранители автомат ,отключают питание , автомат остывает опять глрчт огни но не долго.
Такое часто бывает , вода проникает в проводку и получается такой эффект.
Есть приборы которые показывают обрыв в цепи но в данном случаи обрыва нет есть повышенное сопротивление , каким прибором это можно определить не разбеоая все габариты ?
Спасибо .
приборы подобного плана есть.
только они стоят дороже трейлера, и вам не покорману
В первую очередь смотрите боковые светодиоды. Наличие воды там видно, если присмотреться.  Внутри пучка редко замыкает, но нужно смотреть уязвимые места, где может за трубки или раму перетереться.
Габаритные огни там разделены,лев борт прав.борт проблема на двух сторонах или одной?  вскрыть сами фонари для начала! какая машина?
Проблема решина , в этот раз вилка состоящая из медных многожильных провалов щамкнула , изоляция на спайке лопнула и мокрый снег увеличил сопротивление , провала нагрелись , окись и в итоге полное замыкание .
При таком замыкании ток продолжает поступать на лёд и он светится по этому визуально трудно найти место замыкания .
