FiatECUScan
Fiat Multiecuscan 1.4
Уже зарегистрированная версия!!! Никаких ключей генерировать не надо!!!
http://dfiles.ru/files/5e4isrlms
  • Ответов 146
  • Просмотры 112,1 тыс
А это как? "Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав."
не успел закинуть уже убили,щас закину сюда
Изменено пользователем alex.ki
Самый нормальный сайт для закачки файлов http://rghost.ru/. Да и скачка с него без всяких понтов.
http://rghost.ru/46526243
Multiecuscan14.part08.rar
Multiecuscan14.part09.rar
Multiecuscan14.part10.rar
Запускается нормально, нет слета регистрации при нажатии симуляции. Думаю, что и на машине должна нормально работать. Спасибо!
Перед установкой удалите предыдущую версию (в том числе и из реестра)
Прога 1.4 установилась пишет что зарегина, но только коннект с двигателем выскакивает табличка, что это фри версия и с железом работать не будет пользуйтесь типа демо режимом вот так. Но если запустить лоудер от версии 1.2 то все нормально прога 1.4 коннектиться и не выдает что она фри. Так что ИМХО это очередной недоделок, система Вынь Хрю сервис Пак 3, адаптер ЕЛМ327 версия 1.4 тело добло 1.4, 8 клапанов.
не знаю как там у вас но у меня прекрасно работает,только что проверил на своем fiat strada 1.9 jtd
сегодня тоже уже успел проверить на Fiat Doblo Bipower ,вроде все нормально работает,удалил 1.35 версию с очисткой реестра
Братцы, подскажите! Устанавливал FiatECUScan 3.3, 3.4.2, 3.6. Все программы устанавливаются. Соединяюсь через ККЛ. ЭБУ определяет. После соединения открывает всего три закладки: Информация, ошибки и график и то не активный ( не запускается). Параметров, тестов и настроек вообще нет, причём с разными версиями программы. Я уже думаю может с ноутом, что то, не то. Кто сталкивался?
Скачал отсель вышевыложенный Multiecuscan14, так все файлы при распаковке повреждены!
1 заполнить профиль
2 все одним архивом http://rghost.ru/46526243
3 что за авто
alex.ki все верно забираю свои слова обратно ничего не чистил не удалял прога начала как то сама по себе нормально запускаться. tadivlad выбери в настройках программы не свой блок ЭБУ а с модельки пониже и может все увидишь, несколько раз так было и у меня выбирал другую модель и появлялись опции.
yolet
Спасибо, попробую.
1 заполнить профиль
3 что за авто
Альбеа 1,4
если "отказал нахлухо ЭУР", то может стоит с его питанием повозиться? контакты? провода, предохранитель?
у меня мультиесускан 1.3 не стартует ни с каким лоадером, как ни старался на двух ноутах.
а фиатесускан стартует, но тоже бывают глюки и запускается в режиме Фрии. Помогает перезапуск ноута (операционки).
После перезапуска вроде работает, а потом при повторном запуске опять может в режиме Фри стартовать (
но хоть так, чем никак )))
Спасибо, ты почти угадал с контактами. Оказалась распространенная неисправность ЭУР. Пресловутые два реле в электромоторе, сгорают контакты. Поменял и все заработало. Спасибо так же Pentagon . А к ЭУРу так и не смог подключиться. Когда делал, увидел один висящий заизолированный провод, может это и был диагностический, разбираться не стал.
Доброго всем дня. У меня такая проблемка установил версию 3.3 обычным ваговским шнурком вяжется только с двигателем на другие блоки пишет нужен ELM-327, подключил ELM-327 поменял настройки и снова с моторником всё ок а больше ни с чем не вяжется (Чтение CAN данных конфигурации ...
0
Ненадежные связи обнаружен!
1)
может остальное по другим пинам читается? да разъём обд, машина фиат пунто 1.2 8кл. Может кто сталкивался....
На сайте FiatECUScan есть распиновка.
  • 3 месяца спустя...
fiat albea 2009год к подушкам не конектится
