ищется рабочая пара иммо(siemens eeprom 93C66) и ЭБУ(Hitachi eeprom 93C66).
Предистория такая родной ЭБУ требуется заменить, что то по аппаратке  спалено было и клиент приобрел другой ЭБУ. Но вся проблема в том что в родной епром пустой. Что делали с родным история умалчивает.
Авто далеко от меня.
Поэтому вижу решение записать рабочую пару и положить ключи в иммо. Или положить синхру ЭБУ донора.
Кто сможет помочь, можно предложения озвучить в личку.
Дампы епром иммо и ЭБУ донора ниже.
https://yadi.sk/d/1oFUF6z334m3sr
без машины тяжело будет поправить
Изменено пользователем shadows
подключить на столе и диагнозой переписать ключи
при записи ключей синхра ляжет?
Тогда может кто подскажет где распиновку взять или схему на ЭБУ и иммо?
Машины нет поэтому вызвонить тож не смогу.
На Ниссанах так заведено, что при прописке ключей синхра автоматом ложится.
на рутрекере есть
Альмера простая или Классик? На Классике синхра лежит во флэши моторника и еепроме приборки. Пиасини в помощь. Адреса синхры отправил в личке.
Изменено пользователем sandrinho1982
Вы бы хоть год указали.
Там системы NATS разные были
По Pin Code ключ вкатите,и всё
Была бы машина не за 250км, я бы этих "глупых вопросов" не задавал.
алмера или алмера классик ???
как я понял альмера N16
Да она самая. На примьере аналогичная система стоит
Ну завел?
Пока нет.  Лежат блоки. Отложил на потом, перед НГ занимаемся более насущным. Если есть предложения можно в личку, договоримся.
Блоки на авто.
По шильде посчитать Pin Code и на старт
  • 6 лет спустя...
здравствуйте все жители этого сайта . с праздником . чтоб не плодить тем напишу здесь .нисан альмера классик попала после горе ремонтников честно не колятся что делали .процесс такой стартер крутит в имо ошибок нет лампа имо гаснет как положено . по мотору схватывает и глохнет искра есть а форсы не дают импульс . в лаунче в моторнике ошибок нет но статус запуска ноу отсюда вывод что слетела синхра . на борту оранж и карпрог 1 считал 9366 и с моторника и с приборки . и здесь в ступоре покурил форумы и не нашел в кокой строке в маторнике искать заветные цифири . в приборке нашёл 9b9afebe7b35 .отсюда просьба посмотреть и если можно подсказать заветные цифры .за ведомо благодарности нет предела
альмера.bin панель.bin
Первое ... Дампы подписывайте правильно
Второе ... нужен дамп флеши, а не еепромки.
Третье ... когда синхры нет, то и стартер не стартует.
Ну и четвертое .. реально надо открывать новую тему.
Изменено пользователем u-vovchika
