Прошивки Январь 5.1
У меня товарищ таксует на этой прошке, он бы меня задушил если бы был расход!
Смотри машинку и настраивай СО по газику.
Можно CO выставить,без газика через мотор тестер, если да то какое значение RCO должно быть?
Можешь поделится твоей прошивкой Т71.
Изменено пользователем Pavelyakovlev
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-106418
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
В 967 посту моя прошка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-106424
А есть у кого прошивка с калибровками ШИМ по оборотам и дроселю(в замен адсорбера) на базе стандартной 1.5L,16V
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-106491
При открытии CombiLoaderом прошивки paul_1.5_J5v13i02, пишет Неверный файл. В чем проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107066
Где прошивку брал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107067
наверно в размере файла
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107068
Внизу в окне на вкладке флеш,еепром,и все файлы. Выбери все файлы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107071
Тоже самое.
Прошивка с первой страницы этой темы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107195
Тоже самое.
а ты её разархивировал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107204
Конечно разархивировал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107233
Вообще суть такая. Подключил к chipLoader 1.96 свой Январь... Сохранил свой FLASH и EEPROM. Залил другую прошивку - всё нормально, снизу программы обновилась версия ПО, та на которую прошивал. Машина нормально завелась. Затем пробую залить назад свою прошивку, идет процесс, пишет, что успешно залита,но вместо версии ПО многоточие и машина молчит... С paul_1.5_J5v13i02 тоже самое. А когда пытаюсь открыть эти прошивки в CombiLoader 2.1.8, то тут он пишет Неверный файл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107237
ну попробуй другой прогой например
winflashecu.zip
Изменено пользователем vinodel921
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107291
Небольшая проблема приехала 2110 16 клапанов после ремонта (гнул клапана) поставили поршня шатуны получилось вместо 1.5 1.6 объем 2000 год на ходу машина едет хорошо, а на холостом движок колбасит как подтраивает ИМ все пересмотрел все рабочее, заводится плохо только с газом или долго нужно крутить. абсорбера нет и клапана соотв. датчика кислорода тоже, блок стоит я 5.1 -41 2004 г. изготовления, а должен вроде как -71, пробовал прошить не получается нужно какую то прошиву т.к. с -71 блока не идет. поможете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107341
Попробуй вот такую.
1,5 поршня от 1,6.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107344
спасибо поставлю отпишусь, может кто еще что для сравнения скинит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107346
Я ставил, едет хорошо, но как у тебя будет работать не знаю. Она вроде с RCO, так что пробуй, крути!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107349
может не в тему но ... принесли я 5.1 якобы машина плохо работала на нем (поставили новый блок) проблема на связь не выходит оживление возможно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107356
с первых постов скаченая прошива была залита и теперь не получается перезаписать блок пишет что прошивка защищена просит указать залитую, указываю не пишет косяк конкретный как записать другую ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-107566
Добрый день. Попалась в первый раз такая машинка: ОДА универсал Январь 5.1.3 21067-1411020-00 j5v66i40 05.05.2004 . Если у кого есть наработки без дк заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-108315
Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть ногу флеши на корпус адресных контактов 3-12, 23).Сразу после установки соединения убрать перемычку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/49/#findComment-108322
Последние посетители 1
