Прошивки Январь 5.1
СТPro7. но самая главная проблема в том почему он НЕ выходит на диагностику, SMS пробовал во всех вариациях
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Мужики нужна свежая мысль!
Машинка Део Сенс! Есть такая на Украине!
Контроллер Микас 7.6, залил Январскую прошивку под работу на ДАД и температуре… в комплектации лямбда зонд и датчик Фаз…
Машинка вроде работает ничего… но вот двухрежимку сотворить хочу и чтобы управление по тумблеру было…
На Микасе это 42 клемой… а на Январе только 52 или можно и на 42 перевести в программе…
С уважением Микола
Вот мой вариант прошивки... на которой я уже проехал более 1тис. км.
коментарии в студию...
j5ls_l43_7_1benzin_gaz .rar
люди, а чем можно убрать подвисание оборотов....либо при сбросе газов наоборо падают. Подвисания рхх 70 шагов...реальный и желаемый. А норм хх 860 при 45 шагах. Дроссель 0 при этом.
А что счас стоит? И когда это началось?
счас я5.1 стоит...началось как переделал на январь свое ведро. Все ездит...только обороты иногда на маленькой скорости не спадают. А остаются 1100...
Всем доброго времени суток!!
Посоветуйте пожалуста самую динамическую прошивку под Январь 5.1....41..для мотора 1500 16в полный сток!!! Какие преимущества Января по сравнению с Бошем??
Номер блока какой, прошивка какая?
Изменено пользователем Sprut
попробуйте уменьшить значение максимальное смещение РХХ при адаптации. Так же смотрите уставку РХХ.
А когда скорость 0 км/ч какие обороты?
Спасибо. Уставку меня и туда и сюда...не помогает. Про смещение при адаптации попробую.
Итак... Номер блока я 5.1-......-61. Прошивка самая простая, родная J5V03L25. Скорость 0, обороты тож подвисают. Машина в подписи. Седня попробовал прошил j5ls_l43. Там обороты не подвисают...а спадают нормально. Но прикол...что только печку или фары вкл, машина глохнет... Может дадите совет, че там ковырнуть.
Началось все с того, что поставил январь на мотор 8кл, стоковый гольф 3. Все разгоняется езднит.....но переход с режима нагрузок на хх достал. На стоковой прошивке...обороты подвисали на 5 сек на 1500 оборотов, потом резко спадали до 1200 и подпрыгивали на 1300 на сек и спадали до 900. Я поменял частоты первого и второго пер режима...стало 1200 1300. Было больше. Я увеличил произв рхх, тк стоит рхх от нивы..было 1.6 стало 0.2. Снизил коэф уставки рхх с 0.44 до 0.3.
И теперь обороты спадают быстрей, но через 20 мин езды начинается расколбас и возможно подвисание. РХХ стоит в шлангах...мож инерционность какая появилась. В логах желаемый и реальный рхх положение совпадает...те прошивка тупит наверно((((
И еще непонятка...почитал статью про настройку хх. Там надо зафиксить уоз, затем отключить интегральное рег рхх и подбирать пропорц коэфф рхх. Я все сделал....уоз не менялся..16град., коф И рег поставил 0. стал менять проп кофф. ХХ ниже 1100 об не устанавливался. Коэф меньше..ваще глохнет....устойчиво только 1100.
Все меняю прошивкой, онлайн инжектора нема.
Изменено пользователем Hrull
дело было не в бобине.....Перешел на прошивку л43. Отключил дк. Уменьшил начальное смещение при адаптации. Забеднил смесь и уменьшил угол на закрытом дрочеле. ... :post-6:
переходите уже на дад, заметите хорошую эластичность, дк отключать имеет смысл только после откатки , хотя бы по логам если нет инженерного эбу.
Приветствую участников форума!
Проблемка такая: Ваз с стандартным мотором 2112 и ЭБУ Я5.1-71 приехала после горе специалиста, который залил якобы Спорт. В итоге машинка ехать лучше не стала, зато аппетит проснулся нездоровый и заводится в мороз отказывается. Посоветуйте нормальную прошивку для повседневной езды, сам уже думаю залить ему сток J5V07J28, как она?
Парни-не ленитесь читать форум... Вот 774 пост http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843/page__st__760
Как раз перечитал всю тему, но однозначного ответа не нашёл, а в посте под номером 774 прошивка для мотора 2111, в моём случае 2111 только авто, а движок стоит 2112. 1,5л.
Перепробовал много вариантов, правда на -41 блоке, но лутше для себя варианта не нашел...
конечно немного правил и вместе с этим убери дк и адс.. и попробуй
думаю результат будет.
но мнение интересно услышать любое!
NL54.rar
Ставил NL54 на 41й блок, в принципе доволен, почему "в принципе", потому что немного не хватает плавности, что сказывается при неспешной езде, а в остальном замечаний нет. :AllSmail (6):
Только по моему на 71й блок она не пойдёт, без переделок проводки?
Здравствуйте. Я на форуме новенький так что сильно не пинайте. Хотел спросить, может кто подскажет динамичную прошивку для Января 5.1 . Попробовал уже и Т01 и Т02, хочется что бы хорошо тянула снизу. Заранее спасибо
Да, забыл написать, двиг 2111 8V сток
ЯНВАРЬ 5.1 8V 1411020 - 61
