прошиваем и пробуем что получилось , а вдруг и получится ! :36_6_2:
Спасибо, после выходных попробую... Надеюсь машина будет при этом ездить, а то по работе ездить мне приходится много. :)
Изменено пользователем Agafon
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
подготовить прошивку под я 5.1
Ещё спрошу: а датчик фаз нужно включать?
что бы его включить ,нужно выбрать другое По с дф , и не советую ,тк переносить нужно много калибровок  -Например канал детонации под 8 кл двс в по под 16 кл .
 нужно проверить -будет ли по под 8 кл поддерживать дф , это будет видно по увеличенному времени впрыска ,тогда можно и включить .
Январь 5.1
всем привет. я тут новенький. почему я не могу скачать прошивку. нету прав. как получить эти права?
Январь 5.1
все разобрался. извиняюсь за глупый вопрос
Вот попробуй, сам ездил интересная прошивка
она с ДК?
 нужно проверить -будет ли по под 8 кл поддерживать дф , это будет видно по увеличенному времени впрыска ,тогда можно и включRить .
В прошивке A5V03L25 в комплектации поставил галочку у ДФ - время впрыска увеличилось с 2 до 4 мс. Значит эта прошивка умеет работать с фазированным впрыском? И чем лучше фазированной от попарно-параллельного? Экономия топлива или динамика?
И ещё сейчас время от времени загорается чек "ошибка ПЗУ". Наверное нужно почистить eeprom?
а прошивка SPORTT c ДК или без?
это  из за защиты от изменения калибровок ,потому как пользуютесь отломанным редактором .
Изменено пользователем тас
Обычно без регулирования по ДК, Р-83.Прикладывайте прошивку,для точного ответа.
Получилось снять защиту в CTP 321...
Завтра подготовлю прошивку по вашим рекомендациям и покатаюсь... Надеюсь получится ракета! :)
Народ, блок Январь 5.1.2 2112-1411020-71 прошивка J5V07I27  двиг 16V. Посоветуйте тюн с отключенным адсорбером.
Январь 5.1.2     2112-1411020-71 J5V07I27 прошивка считается глючной и имеет
Провал при резком газе из за чрезмерно позднем УОЗ при открытии дросселя.
подготовить прошивку под я 5.1 A5V03L25 можно так ,как вариант - имхо :
0) смотрим ацп дмрв - приводим в порядок массы и меняем дмрв если оно более 1.035в
1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1
2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3
3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 111%.)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
5) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7.
б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7.
7) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
8)  Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива
9)  экстролирующий коэф-т обогащения в ноль  при рабочей температуре 85-100 гр
10) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.06
 после того как  поведение авты устроит,забираем  таблицу самообучения дк из эбу  любой диагностической программой ,которая может показать это самообучение  - на ее основе   рассчитываем поправку бцн.
По вашим рекомендациям подготовил прошивку, залил и покатался с ней несколько дней. В итоге таблица самообучения практически не поменялась:
Время от времени выскакивает чек 0171 - бедная смесь.
Кататься дальше или ещё что-то поменять?
в проге выставите минимум квантования и шаг , как в в прошивке стоит.
судя что показанные обученные точки близки к 1 -це можно предположить  ,что там где стоит 1-ца там идеал.,чего не может быть на практике.
или неправильно собиралось обучение ,или действительно все ок .
а на это ответит поведение авто в движении , и не не видно  на хх обучения .- все делано скоротечно  - имхо .
для сбора нужен по возможности постоянный дроссель .- тогда пойдет все быстрее.
На заводской (не правленой) прошивке обучение практически во всех точках отличались от 1 на +-0.1
раз авта едит и не изменяет рабочие  точки ,то все идеально ,, :emot180:
вносите изменения в поправку бцн на основе обучения и
возвращайте назад мр и подбирайте доп. топливо при резком открытии дросселя
Может я неправильно поправил прошивку для обучения? Может посмотрите:
A5_03L25_DF_noADS_obuchenie_1.bin ?
И почему иногда, может раз в день, смесь становится слишком бедной (0171) ? Машина при этом дёргается и выскакивает чек.
Обычная Т01, хорошая прошка. Но есть и луче http://www.auto-bk.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolleyes.gif
А какая получше будет?
Сегодня нужно было много ездить по трассе. Подключил ноутбук, запустил Diagnostic Tool и поехал.
Начала заполняться таблица самообучения ДК, и в порядка 20 точках значения стали отличные от 1.
Но время от времени всё же выскакивает ошибка 0171 (скорее всего пока двигатель не прогреется).
Сходил на обед, подключился ноутом, таблица самообучения на месте. Сбросил ошибку, и вся таблица заполнилась в 1.
Что-то не так в прошивке или не нужно сбрасывать ошибки пока не сохраню на комп самообучение?
обычно  после снятия питания с эбу все теряется - попробуйте сначало сбросить потом обучать - как ведет себя авта после прописи точек - обучать нужно до тех пор пока все будет устраивать в поведении авты -без мощностного режима . и только потом формировать поправку бцн
В принципе, устраивает как едет. По трассе катится хорошо, не 2112 конечно, но 180 разгоняется, хотя динамику на обгоне хотелось бы получше, ну да это ладно.
Напрягает сейчас одно - когда по городу едешь на второй-третьей передаче и сбрасываешь газ, чтобы катиться практически на холостых, то машина дёргается сильно. Особенно заметно на холодную.
