Добрый вечер всем. Что можно сделать для того, что бы переместить диапазон тяговой мощности на более низкие обороты двигателя? Стоит данная прошивка sportt1, 1к оборотов до 2к - едет не очень хорошо, с 2к до 3к - чуть лучше, с 3к и до 6к  начинает давать пинок(чувствуется хорошая тяга), езжу в городе и до 6к постоянно крутить не хочется, есть что -нибудь подобие этой прошивке, но что бы ехала нормально с низов и до 4к-5к или можно что-нибудь с этой сделать? 2110 8кл 1.5л январь 5.1 -41(прошивка 5.1-61) Заранее благодарен
sportt1.bin
Изменено пользователем VAZgenius
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
поставить низовой распредвал
Изменено пользователем тас
А окромя этого? Не хочется лезть в железо, на данном этапе ограничиться прошивкой хотелось бы. Может есть что-нибудь более менее подходящее?
смените проводку под бошь 797+ - там момент можно покрутить .
изучайте всх двс .
изучайте всх двс .
Благодарю :36_15_5:
Привет. Посоветуйте тяговитую прошивку. блок январь 5.1 71 8v распред 2110. Сейчас езжу на J5D13I61 в общем более менее но датчик детонации не замолкает.
  причем здесь диагностика и прошивка со стажем , кстати не плохая ( на базе калибровок с  прошивки бош 154)
Мосоветуйте на подобие этой, чтоб ДД не ругался на детонацию
J5D13T71
Ребят есть стабилая прошивка под турбу с картами? Для стп и олт
последняя версия прошивки SPTJ5_5800 от смс онлайн
Мужики!!! нужна помощь, поставил в ниву 1,5 16кл, стоят мозги vs 5.1 новой аппаратки с прошивой v5v05m30? в комплектации ДМРВ(037 или 116 не помню могу сказать завтра) ДПДЗ ДХХ ДПК ДК, по поводу датчика детонации не помню стоит или нет(косу еще не подключал мозги на столе) двигатель сток. Какую прошиву залить? цели постройки автомобиля лес и реки(охота рыбалка), на постоянку не используется. то есть прошива не должна быть вялой но и запредельный расход как на предыдущем двигателе (17л\100км) тоже не интересует))))) имеются ледоколовские прошивки на этот блок, но хочу мнение узнать
н
Друзья, подскажите январь 5.1_41 2002 год. Сейчас стоит прошивка то1 , вот такая ситуация года 2 назад поменял дмрв стоял 037 поставил тоже 037 , но на старом напряжение было 1.07 , сейчас же на новым дмрв расход воздуха на холостых 6-7 кг при 95 градусов, и положение рхх доходит до 16-18 шагов при такой же температуры , вот я подумал что старый владелец тарировки зафигачил , и с новым дмрв происходит так . Сейчас к -лайна нету не могу глянуть прошивку . Хочу сразу прошиться на хорошую дф.адсорбер убрал,ДК стоит но вот думаю прлшивку с ДК брать или нет , на этой прошивке тоже отключен . Что посоветуете , расход надо умеренный , динамика приветствуется , но не особо , главное что бы много не еле , залил бы N35 но так глюков тоже много вроде как , что на счёт то1 или то2 , кидать прошивки не надо только название , либо сирийку либо купить комерцию , на чиптюнер и подскажите сайт ледокола и пауюлюс ? Ранее большое спасибо
Привет. У кого есть N35 fantom? Спасибо
Прошился после сток прошивкой J5V05N35_Phant0m, очень понравилась, даже на холодную на первой шлифует чуть газу дашь без перегазовки, привык стало как всегда мало, прошил 98_J5V05NL54, так они мои 16 катки на 205 рязе даже в шлиф не рванет,реакция на газ меньше да и не жарит так, расход не замерял, подкиньте хорошую прошивку, ту на которой ездил вот
Пожалуйста.скиньте прошивки N35 phantom,а то не льзя скачать. Очень нужна
Привет. Такая проблема авто 2112 1.5 16V Расход в пределах 10-12л что не устраивает. Контроллер 5-1 2112-1411020-41 сбросьте нормальную прошивку что бы работала плавно и расход был в пределах нормы???
тута эээ как бы сказать. залей сток и катайся с небольшим расходом. если расход завышен то тут надо как бы вашего коня чинить. хотябы когда такое пишеш указывай наличие датчиков в твоей авте
Доброго времени суток, уже начинают напрягать такие чип ремонтники, потом приезжает машина с жалобами на все, заливаешь сток и выясняется что там все нах отрезано. Начинаешь говорить надо то то и другое, тут вопрос от клиента; так чек ведь не горел. Какой бля****, *****, **** чек!! Интернета начитаются и опа мастер.
Ужеб сразу карбюратор ставили!!
