Прошивки Январь 5.1
Давай в лс, скрины.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198733
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Есть один сельский метод впоймать нужное СО. На компе, в диагностике, зайти в СО потенциометр, и на рогоретых холостых снять разъем с РХХ, и подвигать СО наблюдая за холостыми. СО будет оптимальным, если холостыестанут немного меньшетех когда угол зажигания был наименьшим, а с нужным СО угол станет 12-14 градусов. Тогда можно одеть разъем и стереть ошибку по РХХ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198734
Есть один сельский метод впоймать нужное СО. На компе, в диагностике, зайти в СО потенциометр, и на прогоретых холостых снять разъем с РХХ, и подвигать СО, наблюдая за холостыми. СО будет оптимальным, если холостые,станут немного меньше тех когда угол зажигания был наименьшим, а с нужным СО угол станет 12-14 градусов. Тогда можно одеть разъем и стереть ошибку по РХХ
 И так пару-тройку раз, пока РХХ не станет в минимальное положение, то есть перед началом регулировки СО был, к примеру в 45и шагах, а после стал в 35, значит делали всё верно, значит СО было не правильным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198759
Ещё можно по выхлопу на нюх.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198763
какова вероятность выхода из строя драйвера рхх  при снятии ,и постановке разъема  под напряжением ? :36_6_2:
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198767
Честно говоря сомнительная методика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198769
ставьте дк и собирайте на вашем январе самообучение по дк -примените и получиться более менее приемлемая прошивка под ваш авто
Есть инженерник 5.1, MTX-L,TRS249, мотор турбо на дросселях. Какой прогой лучше применить самообучение, что бы просто завестись и настроить хх?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198867
Разъёмы с форсунок снимаем?, жгуты надорваные  с дребезгом, целый день ездят ? Бывает всякое, но с дуру можно всё сломать, криво всовуючи и высовуючи  :36_6_2:
Конечно сомнительная. Ровно такая же как и настройка двухступенчатого газового редуктора. Кто то может настроить без ДК, а кому то не дано.
Вот и пусть попробуют сельский метод, и будут знать надо оно им , или лучше к диагностам, умеющим устронить проблему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1198873
доброго времени всем.
вопрос несколько нестандартный, как собственно и машина моя.
стоит двс 2111 8 клоп 1,5. штатное ЭБУ 1,5,4-70. то есть одновременный впрыск без ДК, но с RCO. потом при капиталке мотора был установлен коллектор пластиковый от 1,6 вварен ДК и установлен ДФ.
проводку с одновременного на 61 я переделал, все по мануалу итд.
вопрос: есть ли прошивка под ДК и ДФ для этого мотора под Я5,1-61?
я понимаю ,что каждый мотор ведет свою историю. мне нужна прошивка, на основе которой уже можно подстраивать конкретно тсвои хотелки. и еще, нужна обязательная поддержка кондиционера. еще основную часть времени езжу на ГБО 4 поколение,  и есть возможность (штатная) подключить ГБО мозги к ДК. a50c079s-960.jpg
пробовал ставить A5V05N35 и A5V03L25 и что то как то не очень, неустойчиво работает, и при включении кондея (на одной из прошивок) вентилятор не выключается в итоге. ездить на них даже не пробовал, оно в сравнении с бошем вообще паршиво работает. датчики и мотор в хорошем здравии. Опендиаг показывает все в допусках
дополнения. Рампа калина без обратки, РДТ стоит отдельно (406 волговский) и он сливает обратку. насос тоже волговский, давление видимо 2,4-2,8
гбц сток, РВ сток 2110 с штифтом ДФ, дросель сток
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1199976
Парни посоветуйте какую прошивку на Январь 5.1-61 с датчиком кислорода лучше? Я нашел несколько от ММК, Гамно, Паулюс и Ледокол с частичной поддержкой. И еще мне вот интересно если прошивка с ДК то смесь вообще может быть отличной от 14.7 на разных режимах? А то как то хочется вроде что-бы обратная связь была, но при этом чтобы смесь была на мощностном режиме побогаче на экономичном обедненная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200011
Вы спросите напрямую у авторов этих прошивок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200015
Странное дело писал Adact только русскими буквами, а когда сообщение отправил заменилось  г.....но). Видимо adact не стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200017
или скажите кто нибудь, какую прошивку надо искать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200061
не искать нужно , а отстроить вашу авту под ваш конфиг -имхо.
искать нужно того ,кто это все отстроит индивидуально, или  курить много инфы , как  сделать ваш "колхоз"   самому. :36_6_2:
удачи     :post-3:
 25 и 41 пин проводки подключены к эбу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200071
так вот я и хочу найти как бы исходник, на основе которого буду строить именно свою. то есть чтоб она поддерживала ДК иДФ не отметкой галочек комплектации, а чтоб сам механизм поддержки был прописан в прошивке.
или строить начинать на основе J5ls ? инфу уже второй месяц осваиваю
ну естественно я их перенес в новый разъем. на Боше кондей работает исправно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200099
 раз бошик работает с кондеем , то проверяйте в январе наличие элементов от 41 пина до проца., возможно их не поставили .
 настроить можно и на боше , ни чем не хуже января .- единственно , не крутит  более 6250 оборотов , хотя и это поправимо .
насчет двух месяцев , какие ваши годы ,  :36_6_2:
  отдайте авто,  тем кто прошел этот путь  или ждите ,когда у вас произойдет  понимание процессов происходящих .
отстроить авто под дад и забыть про  дмрв с его уходом ацп .
 для гбо  нужно увеличить степень сжатия , наличие дф , а также перестроить работу дк ( можно и без дк ) для обеспечения смеси 15.5 : 1, это можно сделать на основе спорт ПО от sms-смесь 14.7; на газе является обогащенной , это еще довод ехать к тем ,кто все сделает - имхо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200104
:heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1200106
Добрый день,запрос прошивки для 8 клапанный гбц - клапана 39/34 стк, распредвал подъемом 12.4 цельные толкатели , форсунки волга с 4-х дроссельный впуск. Низ - коленвал "Супер-авто" 84мм и шейки 41.7мм, поршневые пальцы 129, 84 кованые поршни фирмы сти
Выпуск 4-2-1, на 60 трубе
цельные толькатели Январь 5.1 .41 на 103 косе
ДАД(1,0)+ДТВ через разъем ДМРВ
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ
есть форсы 107 и субару синие от 2,5л
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1202178
atktrans-grupp@mail.ru
заполните профиль , может кто рядом и настроит в  онлайне по положению дросселя- тк с дадом только  так ( дад и валы с широкими фазами не дружат -имхо )
как реализовано подключение дад  и вакуум?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1202179
только собрал,дад к ваккуму не подключен. чисто атмосферное давление мерит. Можно подключить его к системе дросселя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/264/#findComment-1202214
Последние посетители 1
