Здравствуйте. Я на форуме новенький так что сильно не пинайте. Хотел спросить, может кто подскажет динамичную прошивку для Января 5.1 . Попробовал уже и Т01 и Т02, хочется что бы хорошо тянула снизу. Заранее спасибо
Да, забыл написать, двиг 2111 8V сток
ЯНВАРЬ 5.1 8V 1411020 - 61
Вот здесь посмотри!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843/page__st__760
Изменено пользователем Sprut
Sprut, спасибо за ответ, но мне нужна прошивка для Января 5.1-61, а по вашей ссылке рассматриваются в основном прошивки для Приоры. Может быть есть еще какие-то варианты?
Парни подскажите пробовал залить J5ALEX12-2112-1411020-41,пробует завестись и глохнет -почему,а заводскую залил работает.
J5_VS.rar
Еще возник один вопрос: в 525 посте написано что ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020-60, Январь 5.1 1411020-6,1 VS 5.1 1411020-62
эти системы Евро II, с ДК и адсорбером аппаратно совместимы и могут взаимозаменять друг друга. Т.е. это означает что прошивку для Bosch M1.5.4 можно залить в январь 5.1 и это будет работать, или я что-то не так понимаю. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, т.к. я еще начинающий и опыта в прошивке ЭБУ мало.
Вы не досмотрели, там на 71 блок прошка, это я ошибся, сори.
У меня есть две прошки ТО2 на 61 блок попробуй может какая понравится. Я сравнивал, они разные.
J5D13T02.rar
J5D13T02_61.rar
Это значит, что блоки взаимозаменяемы без переделки проводки
Залил в машинку j5vap007 на пробу, провал оборотов на пуске так и остался, частично устранил регулировкой СО, о результатах сообщу позже....
приветсвую народ.
все страницы прочитать никак не осиливаю
Может кто подскажет прошивку для января 5.1-4 1или 61 с дк под двигатель 1.8 8 клапанник, особо за скоростью не гонюсь, что б расход был умеренный
или может вполне реально от 1.6 перекалибровать как -то малой кровью
Изменено пользователем caleb
Такая ситуация: у знакомого ВАЗ 21102 с ЭБУ Bosch M1.5.4 -70, ездит очень бодро при довольно низком расходе, особенно хорошо тянет на низах. Вопрос собственно такой, можно ли слить его прошивку и скопировать его калибровки в прошивку для Января 5.1-60 (мой ЭБУ) и будет ли эта прошивка работать на моем двигателе? Железо стандартное и у него и у меня.
И еще, вопрос немного не в тему, какой прогой можно слить прошивку с Bosch M1.5.4 - 70?
И без таких заморочек можно найти хорошую прошку для твоего блока! В этой теме поищи и почитай отзывы.
И если у тебя Январь 5.1, тогда 61 блок. А если как ты написал 60, тогда это Bosch M1.5.4!
Посмотри внимательно.
Для Я5 я выше выкладывал хорошие прошки под 61 блок.
Прошивка на вашем ДВС работать не будет.И для слива прошки с Боша 1 5 4,нужен прибор....
Спасибо за ответы, действительно ошибся, блок у меня 61й
Ставил NL54 на 41й блок, в принципе доволен, почему "в принципе", потому что немного не хватает плавности, что сказывается при неспешной езде, а в остальном замечаний нет. :AllSmail (6):
Только по моему на 71й блок она не пойдёт, без переделок проводки?
а ниче не путаешь?
это 2111-...-71 своя проводка, отключи програмно дк и адс...и все...
Ни какой ! вернее можно но не так просто ! если это сток то смысла нет ( их в инете как грязи) а если что либо другое то программатор пзу для этого нужен ,но до него сначала надо достать саму пзу_ из эбу.
а ниче не путаешь?
Если ещё приедет, попробую.....
Всем привет! Нужна хорошая зимняя прошивка для я 5.1 61 блок 8кл. для евро-2
а чем тебе не нравится ТО2 (выше выложена)
Т02 под нормы R83 , человек просит евро2
А для чего ему Е-2, тем более для Я5? Как он это объясняет? Может человеку нужно правильно объяснить все плюсы и минусы Е-2!!!
