Прошивки Январь 5.1
3 часа назад, тас сказал:
укажите давление топлива ( рампа с обраткой или без обратки)и что не нравится в выложенных прошивках ?
 Эбу отдает память обучения ?
давление стандартное (3) рампа с обраткой и РДТ- ваз 2110, на данных прошивках не работает нормально вообще! на прошивке этой (приложена) работает- по при прогреве обороты начинают подниматься и опускаться сильно... я не смог подкорректировать работу РХХ ВАЗ 2107 на стандартном дросселе 2107 Ф-46мм -не понимаю пока что да как... Про память обучения вообще понятия не имею...
подкорректировать чтобы обороты не плавали как на видео...
01.05.20-OPEL_j5ls_v43.bin
Изменено пользователем Андрей 89
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
похоже на подсос воздуха - прошивкой можно залить , но это не правильно будет -ищем подсос .
кроме того прошивка ,то делана под турбо - и рассквантованы обороты до 10000 , - поэтому не все режимные точки участвуют в расчетах.
12 минут назад, тас сказал:
подсоса точно нет- т.к. на другой прошивке стабильный ХХ но нет рабочего режима- глохнет при перегазовке, на третьей прошивке есть раб режим но нет хх)))
выберите прошивку - по ездийте на ней и выложите результаты обучения блока по дк сосчитав их прогой, которая отдаст это обучение
Изменено пользователем тас
2 часа назад, Андрей 89 сказал:
откуда такое утверждение - ваш стабильный хх в результате компенсации топливоподачи -например залито больше топлива на хх а судить о подсосе может только дымогенератор или еще каким способом его искать (Предлогать не буду каким )
2 минуты назад, тас сказал:
сам ресс я проверял, а когда ставил его на ГБЦ- ставил на прокладку с герметиком на всякий случай (прилегание без щелей- т.к. варил на ГБЦ снятой его!)
допустим  что здесь нет подсоса а другие места подсоса ? мне не нравится, что тут уже начали искать неисправности ,а не обсуждать прошивку.
 судить о качестве работы двс нужно по обучению блока , а так как его нет, То и обсуждение ваших калибровок -это пальцем в небо . машину нужно отстроить и забыть , а пальцами  на столе прошивки не делаются -имхо
4 минуты назад, тас сказал:
верно... я сейчас залил прошивку с тарировкой ДАД GM, работает и даже сегодня ездил, но вот выше 2600об не развивает- провал....
буду ждать зарплаты и откатывать онлайн
15 минут назад, Андрей 89 сказал:
ваша прошивка под турбо смеси    ,которые льются до 1000мб , думая что есть избыток давления - как задали так и едет )))
  ну если найдете онлайн , то да можно  сделать под дад .
 без онлайна по дмрв можно  настроить удаленно сменив ПО прошивки - поедет не хуже чем с дадом
7 минут назад, тас сказал:
 без онлайна по дмрв могу настроить удаленно сменив ПО прошивки - поедет не хуже чем с дадом
и что за такую прошивку надо? и она не зависит от размера ресивера, длины каналов и т.д.?
надо поставить дмрв  и сменить ПО ,а то что ресивер ваш самопальный,  то это будет видно по ходу настройки прошивки  и будет компенсировано настройкой - например ваш ресивер будет работать на верхах и низы будут не такие как на стоковом ресивере , что сделано то сделано и нужно отстроить как есть ))))
16 минут назад, тас сказал:
мой ресивер как раз для середины- длина стоковых каналов ваз 2107- 45см и объем меньше, у меня длина каналов 40см и объем 3.8л для середины нормально (и низа будут тоже...) вал низовой с пиком крутящего на 3600об.
 эдесь обсуждайте прошивки, а не то как устроен ваш конфиг
Приветствую всех.Выражаю огромную благодарность модератору "" тас "" за помошь  с двухрежимной прошивкой для Января 5,1 с нестандартным по.Очень помог! Все работает, переключается -- спасибо еще раз.
Изменено пользователем ALTX_57
всем привет! извините за старую тему, не могу себе подобрать прошивку для Я5.1-41 на ваз 1,5л 16кл. (машина сток) чтоб немного сильнее брала с низов, в данный момент езжу на прошивке от ММК, Е-2, посоветуйте что нибудь или что подкорректировать в самой прошиве?
Спасибо!
3 часа назад, aleksnik сказал:
Спасибо!
  выборки в поршнях стоят ? тогда нужно и поправлять имхо.
  прошивка приобретена у автора или скачана на просторах инета ?
без диагностики  прошивки не правятся и не ставятся - нужно знать состояние  и под него чего то править .
1 минуту назад, тас сказал:
в двигателе родные поршня, прошивка скачана с рунета) с разных источников качал именно от ММК, делал сравнения они побайтно идентичны!
4 минуты назад, aleksnik сказал:
все что нужно сделать. так это собрать память самообучения по дк и внести коррективы в прошивку , которые будут соответствовать вашему состоянию железа и  датчиков
с помощью чего или какой проги я могу собрать эти данные?
10 часов назад, aleksnik сказал:
любой диагностической программой которая заберет это обучение
