Прошивки Январь 5.1
11 часов назад, fits сказал:
А почему Вы думаете, что у меня нет ДК?
А по поводу профиля... я зарегистрирован на нескольких десятках сайтов.
а уже немало повидавший инженер-электронщик... видимо, я забрел на этот неприветливый сайт случайно, по ошибке...
 ваша прошивка не поддерживает дк регулирование - поэтому достигните результата -только собрав обучение по дк
 0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
Изменено пользователем тас
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
1 час назад, тас сказал:
Благо, обычных прошивок для ДМРВ с ДК, в свободном доступе, предостаточно... сменить не проблема...
прошивок много -вопрос подойдут ли они вам ?  есть мнение( не мое ) ,что с дмрв работать не будет , нужно  настроить машину по положению дросселя - имхо, а это сделать без онлайника проблематично .:post:
3 часа назад, тас сказал:
Я тоже придерживался такого же мнения, когда затевал это дело, мол, пульсации в маленьком рессивере будут помехой стабильной работе... и только дад и дтв, вместо дмрв, способны помочь... а ларчик открывается просто... чтобы переделать под дад, нужна хорошая прошивка, которая немеряно стоит, и даже это не спасает... отладка всей системы очень дорогое удовольствие... а по поводу дмрв на оку... я тут поговорил кое с кем по интернету, у кого стоит дмрв на такой же машине, и все прекрасно работает... а у меня пока все плохо... сегодня закирпичил очередной ЭБУ... вернусь обратно к карбюратору...
26 минут назад, fits сказал:
это как  закирпичил ? все поднимается , на раз два .
плохо потому ,что авте нужно показать в два раза больше воздуха , а это с дмрв проблематично -бцн можно увеличить для работы на переходных режимах   а в стационарных режимах будет бедниться  . авто должна лить топлива на 4 цилиндра , думая что  что она полноценная а не 2-х цилиндровая .
в принципе все решаемо и  с дмрв
 упорно не хотите заполнить профиль ?
20 минут назад, тас сказал:
Перепробовал все советы, которые нашел в инете, кроме чистки еепрома... глухо пока... а в ЭБУ нет UARTа?
Я так понимаю, это шантаж... дело в том, что я не могу написать вымышленный город, и другие параметры профиля... и правду написать не могу... я шифруюсь... можете меня забанить... я не буду обижаться...
Изменено пользователем fits
Не буду больше злоупотреблять вашим вниманием... спасибо за советы... всего вам доброго...
Убытков я не несу... и для меня не существует такого понятия, как понты... и, вообще, все, что делается, все к лучшему... так, значит, надо...
нашел в  закромах прошивку под оку 0.8 л под дмрв - без дк - ее бы доработать и будет вам вместо плохо все хорошо
J5V00M00-ока.rar
j5ls_v43 ока 0,75.rar
7 часов назад, тас сказал:
Честно говоря, не ожидал... спасибо... странно, что J5LS без дк... я ставил такую же v43... правда, под дад и дтв... но она у меня не пошла...
11 часов назад, тас сказал:
Может быть... может быть... только я убрал уже инжекторное оборудование, поставил карб... на работу надо как-то добираться... а прошивки-то запароленные... может напишете какую подсказку по поводу пароля? или это снова шантаж?
10 часов назад, fits сказал:
заполняйте профиль .
там есть определенные косяки , поэтому  без постороннего вмешательства вам они не помогут .
12 часов назад, тас сказал:
Да не верю я вашим прошивкам...  в которых умышленно внесены изменения... стоковые вазовские сразу начинают работать... требуется лишь небольшая подстройка... а все эти ls-ки в открытом доступе откровенное фуфло...
2 часа назад, fits сказал:
прошивки не мои - но я вижу что можно сделать   с ними .  прошивки обозначены для  оки . я так понял не нужны ?
53 минуты назад, тас сказал:
Я ставил эти прошивки j5ls, что l43, что v43, которая для турбинированных моторов... они изначально не заводятся...  во всяком случае, у меня...
16 минут назад, fits сказал:
откуда вы знаете ,что эти ставили для оки - калибровки то разные . покажите, что ставили для сравнения с тем что у меня есть
 лска вам не подходит  ввиду того что нужно онлайником все смотреть  и настравивать -делать нужно из того, что  можно  настроить при помощи штатного  дк
а вот  м00 сделать для сбора адаптаций и применения их к вашему  железу вполне может и подойти
4 часа назад, тас сказал:
J5LS_V43_V1_1.bin
Otkatanaya_246.bin
19 минут назад, fits сказал:
это совершенно разные калибровки  , вот одна из причин  это желаемое положение рхх и а также прописан свой дад  - моя позиционирована как под оку .
 рассматривать ее   нет смысла , так настраивать нужно оборудованием _ а  на столе это долго и не эффективно .
 нужно строить на на том софте , который отдаст обучение по дк , для внесения коррекций  в калибровку
5 часов назад, тас сказал:
Так дайте посмотреть на неё... а то засекретили файл... или этот кот в мешке платный?
 прошивка как есть -не моя  в личку пишите
 что уже назад поставили инжектор ?
