Прошивки Январь 5.1
Люди, подскажите пожалуйста!
Полазил по форуму, но не нашел подобной темы.
Мне бы хотелось реализовать реле стартера для Я5.1.2 2112-...-71
Там наверняка нужно как то модифицировать пошивку, т.к. смотрел по СТП4 прошивку свою, меню о реле стартера пишет что не доступно..
Так же интересно - если ве таки возможно, то к какой ноге подрубаться для реле?
Я нашел в документации по комбику как и куда подключать физически реле, однако остается вопрос по функции, т.е.: можно ли в прошивку включить эту функцию или нет?
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
где прошивки от ледокола для 5,1(61)
не могу найти :(
не могу найти :(
профиль заполни,а потом залезь в коммерческую ветку
удалите пост
Изменено пользователем lexikon
нашел на 55 пиновые блоки, но цена идёт за комплект прошивок(( хотелось бы одну штуку :2126126958458bce9a447b0:
Личные сообщения никто не отменял. Виктору (Ledokol) пишите
Помогите на Я5.1.1 - 71. Была 1.5 8кл. стала 1.6 8кл. Поделитесь прошивкой или раскажите что поднять. Пожалуйста.
Доброе время суток всем у меня 099 январик 5.1.1- 71 ребята помогите с прошивкой желательно от паулюса или может есть еще что хорошее откатаные .пожалуйста кому не жалко на почту alekseIprok@mail.могу тоже че нить прислать заранее благодарю
Прошивки Паши не на этом форуме.
у меня тоже январь 5.1.1 71 ваз 099 киньте плиз динамичные прошивки, спасибо!
киньте прошивки пожалуйста на d250794@yandex.ru заранее спасибо!!!
как понять прошивки под распредвалы?
Прошивки специально колиброванные для работы под определённые р.валы.
Всем Привет.кто скажет стоит 2-х режимку себе залить в январь 5.1.1-71
Особого смысла нет. Себе делал - сначала баловался тумблером, переключал режимы. Потом, примерно через месяц, остановился на одной прошивке.
Изменено пользователем goltmax
Понятно .а что с прошивкой Т71иТ91 почему у них горячий пуск плохой приходится ключом играть бывала раз по 10 ? а так хорошие прошивоны
Здравствуйте, у меня такой вопрос, хочу залить прошивку на Я5,1 более резвую и динамичную, вместо стандартной J5V13I02, но на холодную машину в какой то интервал начинает немного детонировать потом перестает, из-за чего это может быть и как это может повлиять на прошивку, или это нормальный ход ее работы (1,5 , 8кл, Я5.1 )
Если вы имеете ввиду "детонацию"(характерный металлический звук который длится 0,5-1,0 секунду при резком ускорении дросселя)то это не страшно, а если вы имеете ввиду неустойчивую работу двигателя в определённый момент(холодный движок)или так сказать "калильное зажигание"(продолжение работы мотора при выключении зажигония)короче надо делать диагностику . Но скорее всего если прошивка резвая значит УОЗ задраны до предела или выше. "Залейте" хорошее, авторское ПО.
И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!!!
Изменено пользователем Mainulmen
Samson 73 написал что только хочет залить тюниную прошивку, а у него сейчас серийная J5V13I02
