Если вы имеете ввиду "детонацию"(характерный металлический звук который длится 0,5-1,0 секунду при резком ускорении дросселя)то это не страшно, а если вы имеете ввиду неустойчивую работу двигателя в определённый момент(холодный движок)или так сказать "калильное зажигание"(продолжение работы мотора при выключении зажигония)короче надо делать диагностику . Но скорее всего если прошивка резвая значит УОЗ задраны до предела или выше. "Залейте" хорошее, авторское ПО.
И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!!!
Я имею ввиду неустойчивую работу двигателя в определённый момент(холодный движок) где то минуты 1-2, а потом снова стабильно работает, а прошивка у меня серийная J5V13I02
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
ПОДСКАЖИТЕ как сделать переключатель для для двухреж прошивки если есть схема подключеня скиньте пожалуста d250794@yandex.ru
Что-то типа вот этого тебе нужно?
а можно поподробнее о прошивке !
тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/78/ почитай :18_1_35:
Попробуй эту - J5D13I03. Оптимальная динамика и низкий расход топлива.
j5d13i03.rar
Изменено пользователем goltmax
Привет всем кто скажет что с прошивками j5d13t71и такое же ток T91 на горячем пуске плохой пуск что можно покрутить чтобы изменить или что отвечает да горячий пуск
Гуру скажи пожалуйста какая всетаки прошива на января 5.1.1- 71самая денамичная и эконом не во вред мотору с штатным железом и от кого ток не рекламу
Прошивать надо только исправное авто, проблему с горячим пуском могут быть не из-за прошивки. А халявный софт не всегда до добра доводит, могут и поршня прогореть. :emot97:
По мотору все исправно все датчики в норме а с Т71 слышал у других тоже такая беда была.да после нее другую залил пуск нормальный .значит глюк в прошивке
Спасибо, попробую
Доброй ночи всем, Подскажите, пожалуйста, я в деле прошивок новичок и у меня вот какая проблема(в поисковике искал по этому вопросу ничего не нашел, может плохо искал, так что если что извиняйте). Взял для этого дела адаптер апм 1.1(http://2a2.ru/apm.html), с ним уже шел кабель 55 pin, для прошивок, скачал Chiploader 1.97. Подсоединяю его к блоку (Я 5.1-71), подключаю питание адаптера(взял с прикуривателя), переключатель ставлю в положение Я5, запускаю программу и нажимаю установить связь, а в ответ мне вот такая надписьd3f5f02036aa.jpg и так каждый раз, чтобы я не делал (на диагностику адаптер работает нормально), может я что то не то делаю или не так, подскажите, пожалуйста.
попробуй Перед тем как нажать на установку связи выключи и включи питание
за одно и в настройках проверь правильный ли компорт выбран
ошибся разделом. модеры, удалите сообщение
Изменено пользователем grosser
Ребят. Поделитесь пожалуйста экономичной прошивочкой для ваз 2110, 16кл, 41 блок.
подскажи в какой раздел обратиться, а то я здесь не так давно, не все знаю
Ком порт настроил?
Ком порт настроил?
если в программе, то да. На диагностику он работает или на прошивку по другому надо настраивать
И то, и то одинаково.
Samson 73 пишет, что скачал Чиплодырь 1.97, а на скрине у него версия 1.6.
скачай 1.97 там есть проверка К-line адаптера. Подключи все, как для прошивки и нажми в настройкаx проверка адаптера. Если работает, то должно прошиться, а если нет, то смотри номер ком-порта и соединение разъема 55 пин. Обычно "ошибка чтения данных из порта" возникает когда не работает адаптер, когда просто не хочет прошиваться, то пишет "нет ответа от контроллера".
Изменено пользователем fedor 69
добрый день кто скажит тут есть прошивка от ледокала
