Люди подскажите. Надо две прошивки одну эконом, одну Динамик Для движка с пробегом. Я 5.1.1 2111 - 71 Заранее благодарен
Вот попробуй эту.
В эконом режиме средний расход на скорости 96км/ч 5литров.
Потом напишешь какие ощущения.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
спасибо. скачал
как попробую, напишу ощущения.
Ладно жду.
Извини забыл загрузить
Январь 5.1.1 .....-71 8V. Динамик-эконом J5D13T71-2.rar
Здравствуйте Форумчане. Поделитесь опытом или готовым решением вот с таким чудовищем - блок от 1.5 16кл головка от 1.6 16кл форсунки и рампа от 1.5 16кл поршни от 1.5 без проточки Контроллер 41 проводка без ДФ иДК (проверил доработал на 4 форсунки) Дроссель приора всасывающий коллектор 1.6 16кл На обычных версиях неустойчивый ХХ и вялая реакция на тапок . Метки и демпфер на месте
Спасибо завтра опробую отпишусь :post-7: :post-7:
а можно поподробнее о прошивке !
на основе комерческого софта Z11 без ДК с РСО
Пораньше заливал себе, довольно не плохое ПО
тоже шил,хорошая прошивка.
Ладно жду.
поставил вчера J5D13T95. до этого стояла J5F13XXX...почему-то программа не определила последние три знака.
T95 кажись пободрее будет, но расход еще не замерил. поезжу немного, если че то не понравится, другую прошу поставлю.
На своей пробовал эту прошивку. Тянет хорошо, но в -30С не смог завести машину. Самое интересное, что после нескольких попыток запуска свечи оставались сухими. На J5D13I03 машина заводилась и при более низких температурах.
поставил вчера J5D13T95. а я ее вчера снес .в минус 15 запускалась хорошо ,хх ровный .крутиться хорошо больше 6000 об.м
сейчас ищу более тяговитую
Прикрепленный файл Январь 5.1.1 .....-71 8V. Динамик-эконом J5D13T71-2.rarна этой разгон вялый до 3000 после не много веселее.снес тоже=)
Подскажите, стоит заводская прошивка J5V13I02. Как можно уменьшить расход, сейчас 13.5? Мне кажется это многовато?)
В городе? Или на трассе? Свечи какого цвета?
все зависит от стиля вождения и время года особо прогревы уходит много жижки у меня стояла такая прошивка росход был около 6 литров это при исправном моторе и это я еще топил местами а провирял на расстоянии 1500км и не раз проверенно было даже и меньше в общем за 1500км я трачу 80 литров так что ищи причину не в прошивки а в моторе или в себе
Полностью согласен. Наверное проблема с мотором всё таки. Для начала посмотри свечи, метки на ГРМ.
Подскажите прогу под турбо. Пробовал J5ls46, вроде норм всё, но когда машина прогретая, то не заводится, может подскажите где ковырять, уже мозг разрывается. Когда остывает, то заводится. Где проблема?
Думаю попробовать SPT 005, может там такой проблемы нет, но не могу скачать нигде её.
А скоро сезон начнётся, нужно на соревнования ехать. Моя 2106 с прогой ls46 12.49 ехала, нужно быстрее немного теперь проехать.
И можно ли в МИКАС 7.6 залить прогу от Я5.1? Ничего при этом не переделывать в мозге.
Я уже больше года ежу на январской прошивке... на моем Сенсе… правда у прошивке необходимо изменить некоторые параметры... и не переделывал ничего…. Правда некоторые параметры датчиков отличны от ВАЗ-овских датчиков…
Изменено пользователем mikmm
Здравствуйте у меня возникла проблемка. Я собрал ДВС. ЭБУ 2112 41 подключил ДАД и ДТВ низ 1.6 126 гбц пиленая валы 282 9.5 форсунки газель заслонка газель фазы выставил ресивер 4.5л. Мне нужна прошивка подходящая по конфигурации ДВС. Заранее спасибо.желательно bir.
Изменено пользователем boks2930
