Прошивки Январь 5.1
Здравствуйте, поставил рессивер Стингер на дудках 3.3 литра, и дросель 54, стоит еще паук 4-2-1, холостые не стабильные, прыгают и зависают, очень не удобно ездить, большой расход, прошивка стоит сток N35, блок 2112 - 41, если есть у кого буду благодарен, или подскажите что подправить, Заранее благодарю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-326730
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Всем привет! Есть желание и сам валик Динамики SmartCam110, и есть мозги я5.1.1 -71 и двиг 2111, ни у кого случаем нету прошивочки под полный сток и этот валик, или для какого-то похожего валика? Думаю мож KR3 под него попробовать, вродь льет она нормально...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-326804
Доброго времени суток, подскажите люди добрые эконом прошивку под Январь 5.1.1 71й блок, уже десятки прошивок перепробовал, "Жрет" как конь, по городу до 12 литров, езжу спокойно без каких либо резких разгонов, стараюсь экономить, но что то не получается... Может есть что на примете поделитесь кому не жалко... :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-326819
раз десяток лил ,то в не прошивке дело.,а сделать диагностику у спеца,который поймет почему так выходит,если надо и прошьет тем что нужно.
гадание еще ни к чему хорошему не привело.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-326839
Согласен, но я и сам работаю диагностом, хоть и начинающим... Все с авто в норме, форсунки проверял на стенде, давление развиваемое насосом, работа обратного клапана, работа датчиков, все в пределах типовых параметров. Остается грешить только на програмное обеспечение, с покупки авто там стояла уже не серийная прошивка а какая то динамичная как я нашел из описания... сейчас и мучаюсь пытаясь найти что то более приемлимое...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-326842
не искать нужно- а настроить.
седня как раз правил под динамику на я 511-на базе стока откатанную в онлайне прошлым летом.
по бортровику расход 7.2 по городу-хотя ему верить нельзя ! так же нельзя верить и заправщикам-не в обиду им будет сказано.
что есть ,то есть -не доливают!
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-326851
Здравствуйте, поставил рессивер Стингер на дудках 3.3 литра, и дросель 54, стоит еще паук 4-2-1, холостые не стабильные, прыгают и зависают, очень не удобно ездить, большой расход, прошивка стоит сток N35, блок 2112 - 41, если есть у кого буду благодарен, ХХ ход кто сможет подправте на 900 и отческу на 7000, или подскажите что подправить, Заранее благодарю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-327117
свою прошивку дайте чтобы править
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-327923
Всем привет!! помоги советом корочое у меня январь 5.1 2112-41 залита прошивка J5V26L52 ( данный контроллер используется на классике) дроссельный узел от ваз 2112 и рхх тоже от него. Все сток.
вопрос завожу на холодную, рхх газует и плавно обороты скидывает почти до нуля и потом глохнет, пока не погазуешь с минуты 2 ХХ не появляется, в чем дело куда копать????
ДМРВ новый стоит который нужно. форсы не сток , но под них статика исправлена.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328062
Здрасте ! я новичок в этом деле,так что не пинайте.Вот меня интересует какой вопрос после прошивки ну например T01 пребуется коректировка CO/ Подскажите каким образом это зделать самому? или нужен газоанализатор или еще что? скока читал так и не помял )). Месяц назад начитался форумов к-лайн адаптер валялся давно, спаял на коленке схемку для прошивки (кстате у меня ваз 2112 16V я 5.1 -41 блок) и прошил свой блок правда стоковой N35 стояла какаято тоже стоковая -плавали обороты щас все ровно.Вот начитался хочу побаловатся с прошивками.
обязательно нужно со мерять и ровнять как положенно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328090
пасаны ну помоги я ж знаю что вы умные типы=) помоги хорошему человеку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328123
Так и ни у кого нет прошивки под Динамику110 или мыслей какую прошу под него поставить?(((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328143
а мыслей и нет ,потому как это настраивается как минимум по удк ,а максимум с помощью шдк.
при наличии удк можно настроить с помощью логов .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328156
Дык еслиб были..(( На 71ом январе их нет
Вообще я, видимо, не очень понимаю теорию нашего инжекторстроя... Почему контроллер, исходя из повышенного потребления воздуха с тюн распредвалом, не повышает соответственно и количество впрыскиваемого топлива, или проблема не в этом?
Изменено пользователем Defreez
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328199
ЭБУ считает потребление воздуха исходя из карт циклового наполнения стандартного двигателя и корректирует подачу топлива соответсвенно. Поэтому при установки тюниных валов, нужно это наполнение заново откатывать, смотреть по ШДК смесь и править топливо и зажигание. Примитивно написал, но общая суть такова.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328244
может я что из этого не понял, поправьте тогда, но если он берет потребление воздуха из таблиц на цикл, нафиг тогда на входе ДМРВ стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328247
Измерять то потребление воздуха как то же надо. Только для каждого циклового наполнения написаны свои топливные карты. Но это в теории, на деле все сложнее и учитывается больше параметров.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328264
мож поэтому?
Цитата
ДМРВ не может распознать направление движения воздуха, поэтому его стараются ставить как можно дальше, да еще за поворотом потока от дросселя. Если создаются условия для пульсации потока на впуске в районе дмрв - показания дмрв ЗАВЫШАЮТСЯ! А создать их очень просто - просто увеличьте фазу валов, вы получите такой импульс при открытии впускного клапана, который уж точно дойдет до ДМРВ. Уберите хобот и состыкуйте ДМРВ с дросселем - показания опять будут завышены...
отсюда rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328312
а моей проблеме тут кто-нить поможет или тут толкьо новечки, которые ничего не знают и тыкаются в закрытую дверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328400
прямая дорога в онлайн.
подкорректировать не стоковые форсы -не достаточно выставить статику -нужно еще и откатать -как минимум по штатному
дк -если он есть -прошивка такая древняя, что даже не помню с дк она или нет.!
некоторые -пытаются настраивать по логам даже.
а вы инфы не дали -а переживаете ,что никто не откликается..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/112/#findComment-328426
Последние посетители 1
