Прошивки Январь 5.1
прямая дорога в онлайн.
подкорректировать не стоковые форсы -не достаточно выставить статику -нужно еще и откатать -как минимум по штатному
дк -если он есть -прошивка такая древняя, что даже не помню с дк она или нет.!
некоторые -пытаются настраивать по логам даже.
а вы инфы не дали -а переживаете ,что никто не откликается..
спасибо что откликнулись!!!! очень рад.
сегодня вечером подцепилися к компу и смотрели через атомик софт (логи списывал), компу ваще весело живется хх прыгает от 600 до 720 и шаги рхх скачат. показал обишку ПЗУ опасна ли эта ошибка????
по машине
мотор сток 1,5 блок 2103
дроссель 46, рхх 2112
проводка переделана с 71 января(одновременного впрыска, отсутвует ДК) на 41 январь (разьедены форсунки, приделан провод на ДК )
комп январь 5.1 2112-41
форсунки бошь 0 280 158 107, 200 сс
ДК бошь есть но не установлен, ДД тоже не установлен.
Рессвиер ваз 2109 переделан под классику
система зажигания катушка 2111+ два комутатора элитных самых дорогих)
в прошивке J5V26L52 правил статику форсунок выставил 2,6
увеличил расход воздуха на ХХ (не помогло)
температуру вкл виентилятора на 94 поставил
отключил ДК через СТР 2.12 чтобы чеки не кидал там спец кнопка есть.
отключил адсорбер и его ошибки.
блокировку впрыска сместил на 5500 об\мин
ну все вроде больше ничего не трогал
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
а лог сюда выложить с прошивой вместе - религия не позволяеет?
а скачать СТР 3.21 с хелпом - чо мешаеть?
Изменено пользователем monstr3d
могу скинуть на почту тебе скрын того что было на ХХ когда программа считывала
проблема в том что я первое не знаю как сюда прошивку кинуть, а второе лог не сохранился, не получилось записать, есть скрины того что было на ХХ
3.21 стр есть через него все длеаю в основе, а СТР 2.12 нужен мне чтоб дк убрать на время
вот корчое там прошивка которая щас залита и там файл ТХТ чтоб было на хх
нашел на форуме у вас прошивку J5D26N26 вот думаю ее залить , кто что про нее скажет? еще какую то от паулюса нашел
мож поэтому?
Цитата
ДМРВ не может распознать направление движения воздуха, поэтому его стараются ставить как можно дальше, да еще за поворотом потока от дросселя. Если создаются условия для пульсации потока на впуске в районе дмрв - показания дмрв ЗАВЫШАЮТСЯ! А создать их очень просто - просто увеличьте фазу валов, вы получите такой импульс при открытии впускного клапана, который уж точно дойдет до ДМРВ. Уберите хобот и состыкуйте ДМРВ с дросселем - показания опять будут завышены...
отсюда rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
Спасибо, вот теперь понял! Не мог понять раньше, почему мозгам не работать по ДМРВ с нестандартным железом, теперь понятно.))
Привет всем,помогите пожалуйста,нужна прошивка на 5.1-41 для 1.8 16кл,желательно динамику.
хотите перевести свою тойоту короллу под январь 16 кл?
Изменено пользователем тас
Всем доброго времени суток!
Какую прошивку посоветуете! ВАЗ 21103 16v 1.5 январь 5.1
Стоит не известно какая!
Валики еще стоят какие то! Заслонка 52 мм! Нет дк!
Так же стоит прямоток!
для начала читаем правила форума.
а что ж тут советовать -если не едет на на той что стоит -то откатать заново и включить дк в комплектацию ,чтобы в будущем не перестраивать при забитости форсов и ухода дмрв от значения нового датчика .
Интересует вот эта прошивка! Нужны данные по ней! J5D07Z21-41 NEW ! Поддерживает она адсорбер или нет!
На пауке нет места под датчик!
Да и она едет в принципе! Но хотелось бы более мягкой работы двигателя! Холостые завышены сильно! Битве рвет на холостых! Воющем хотелось бы чёто попробовать новое!
что мешает поставить дк?
без повторной настройки не обойтись -отдайте авто в руки специалистов .
а просьба и перебирание прошивок ни к чему не проведет,пока авто не получит то, что нужно.
Но ведь есть прошивки без дк! Или без него совсем ни как! Прошу прощения за тупость!
вот он и нужен чтобы по прошествию времени не крутить коэфф рсо в блоке -который
влиет по разному ,как его выставят- макс до 3000 об влияет.
а датчик всегда поддерживает состояние на момент настройки -пока не выйдет за диапазон регулирования .
вот в вашем случае так и есть -сначало авто ехало без дк ,а сейчас нет -а это забитость форсунок,воздушного фильтра ,давление бн ,уход ацп дмрв ,бензин в масле.
Народ!Нужна помощь!Может кто-нибудь скинуть прошивку на ваз 21104-28 с двигателем 1,8(128 мотор).Мозги Январь 5.1.Хотелось бы чтобы динамичнее была,чем родная.Щас стоит заводская.
Доброго Всем дня. Подскажите пожалуйста аналог датчика детонации старого образца. А то на ВАЗовский цена 1650 рублей, причем нового образца стоит 150 рублей.
Изменено пользователем boudrouc34
аналога нет. новые за 150 р - половина брак, бошевские за 450 гораздо лучше. я бы посоветовал б/у контроллер под новый ДД взять и ДД, соответственно. этот вариант может и чуть дороже, но я бы воспользовался именно им. 70 бошик б/у у нас 1500 стоит + ДД 450 + разъем ДД около 50.
Спасибо, может быть есть смысл просто пропатчить прошивку и поменять только ДД и разъём. Хочу уточнить, контроллер Я 5.1.1 -71, прошивка Виктора.
Я 5.1.1 -71 работают только с широкополосными (новыми) ДД. видимо меняли контроллер и не стали заморачиватся с заменой датчика, возможно обработка сигнала с ДД в прошивке отключена. менять ДД и перешивать.
Мой датчик двухконтактный, маркировка на нем 18.3855. Я считал что старого образца это для J5V13I02, а нового образца для А5V13L05
датчики одинаковые на этих системах (нового образца, широкополосные ДД), разница в схемах в контроллере, задействованных для обработки сигнала. Резонансный ДД (старого образца) использовался с январь-4, GM, Bosch 1.5.4 2111-1411020. Остальные ВАЗовские контроллеры работают с широкополосными ДД.
Изменено пользователем Pavel_4uv
