Прошивки Январь 5.1
кто-нибудь может поделиться прошивкой J5V05NL54 или какой-нибудь качественной, динамичной, но не со сверхзавышеным расходом, просто новичок здесь, буду очень признателен))) tema_1012@mail.ru двигатель 1.5 16V (но поршни от 124-ого мотора)
в начале темы смотри,там много интересного
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Здравствуйте не у кого нет прошивки на я1.1 2123.....11 автеловский, фарсунки стоят с волги. движок 1.8 переделаный с троешного. без лямбды абсорбер стоит. нужна максимально резвая и отсечкой на 8-9т. или хотя бы что нибуть похожее недостатки папробую поправить.
что никто не сталкивался с таким? подскажите что нужно править в прошивке если изменили колено на калиновское, в итоге 1,6 вместо 1,5...
при наличчии дк собрать память обучения для дальнейшей правки ,без дк -откатать онлайн при помощи шдк ,при этом получится качественно и экономично.
можно еще приближенно перенести калибровки с 1.6 прошивки-но от этого ничего не получится
т.к они на давление 4кг , а у тебя 3кг.
остается вариант шдк!
Изменено пользователем тас
извиняюсь. январь 5.1.1 "опечатался" или может есть у кого стоковая прошка для этого блока ни где не могу найти, а то даже оттолкнуться не от чего. :emot97:
а как едет то?
для классики был ЭБу 5.1.3 у него прошивки были на 1,5 моторы, ищи прошивки от нивы 1,7 переставляй калибровки в свою прошивку, а вообще едь на онлайн, без кислородника ваще не айс настраивать машину, это я по себе знаю
а шатуны гулять не пойдут от такой отсечки?
Свежий тюненх
А описание дай ? Что за свежак
Изменено пользователем ser163
Слил в тот день :emot64:
Свежий тюненх
и в чем же здесь свежак ?
старая, добрая, прожорливая прошивка, актуальна для 2001 года, когда бенз. в три раза дешевле был, по динамике сливает современным, более экономичным
Изменено пользователем seregamez
Я уже в предыдущем посте растолковал слово "свежак",а вы вот все надеетесь что нибудь стоящее на халяву объети...........
чисто спортивный интерес, слил, посмотрел, сделал вывод, ни когда не пользовался халявой как и покупными, работаю только своими прошивками на весь отечественный автпром.
Наконец осилил все 117 страниц. в связи вопрос: как по идентификатору или в редакторе узнать подходит ли прошивка к блоку 2111 5.1.1 - 71.
Скажите пожалуйста, из всего многообразия динамических прошивок на ваз есть ли существенная разница между ними подинамике или это все коммерческие уловки?
встречный вопрос а машины которые ездят по дорогам все одинаковые или это коммерческий ход?
может чуть не так выразился. В частности, купил машину уже прошитую на динамику и (пока не знаю что за прошивка) и если брать другую динамичную прошивку под это железо будет лучше или нет?
Парни кто может объяснить в чем разница в прошивках J5V......и A5V....можно-ли переносить калибровки между ними ?
или как-то доработать прош. J5 в A5
в обработке сигнала ДД (аппаратной и программной)
Изменено пользователем Pavel_4uv
