Прошивки Январь 5.1
Как я понял берёш прош J5 пропускаеш через патч и можно её лить в блок под A5?
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
да
А можно ли узнать стоит защита от считывания прошивки без потери данных или нет?
нет, но при желании можно и защищенную слить
А как если не секрет? Хоть сравнивать будет с чем все таки на этой прошивке машина не плохо ездит.
Изменено пользователем BVV78
почитав форум.....
вот
или западло справку комбика почитать
вот
спасибо совсем забыл про комбик хотя столько интернету перелопатил. Прчитаю обязательно. :bux:
2111-1411020-71 A5V13L07 стоит у меня, вде бы не плохо ездит
A5V13L07.rar
Изменено пользователем AndreyN
Прочитал справку.
Правильно ли я понял - нужно подключить, эбу запустить программу(загрузчик), во вкладке Допольнительно нажать кнопку Снять защиту. Только потом начинать считывать?
Если все так просто, то за чем ее ставить?
Прочитал справку.
все так -за исключением снять защиту перед записью-если прошивка была защищена и сохранена на диске из буфера загрузщика.
не считывать, а записывать!
Изменено пользователем тас
Но мне нужно скинуть защещенную от считывания прошивку с ЭБУ на комп
для этого нужно разбирать эбу и на время установки связи с блоком перевести его флешь в область без данных, в конце индикации установки связи - доработку убрать!.
подобные вопросы должны обсуждаться в другом разделе -а здесь только о :18_1_35: прошивках январь 5.1.
Спасибо. я даже сам уже дочитал. вопрос а как узнать защищена прошивка или нет?
не защищенными бывают те прошивки в которых забыли поставить опцию по защите.
так что не надейся !
Теперь все понятно :18_1_35: Надо будет сЪездить к диагносту который ее ставил и спросить у него поставил галочку или нет. Хорошо что немного знакомы, машину у него покупал.
а что мешает в бут режиме считать прошку ?
ребят а на блок VS-5.1 2111-1411020-72 есть что нибудь хорошее?
Что имеете под хорошим?
динамичное...))я темой промахнулся, извиняюсь)
Последние посетители 1
