нашел нужные прошивки, есть торрент на котором еще качаются они, если надо дам ссылку..
как суда прикрепить не врублюсь.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
народ скинте пожалуйста j5v05z7 и j5v05n7(на какой нить файлообменик или мне на почту sdryupin@mail.ru), тут нашел первую но че-то не качает, пишет недостаточно прав(
Правила кто за вас читать будет. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
Нажимаешь кнопочку "Расширенная форма" и прикрепляешь файл.
Наскоком хотят все взять
Привет парни такой вопрос как можно отрегулировать СО на январь 5.1.2-71 Россия-83
Взять газоанализатор и если не стоит СО потенциометр через программу диагностики.
привет парни всегда после прошивки надо регулировать СО а то бк показывает расход на холостом ходу 10 литров при движени 80-90 8.6
Ну я думаю СО стоит проверить. А так написал бы какую прошивку ставил, да и расход на холостом ходу должен вроде как в л/ч измерятся (должен быть 0,6-1,0 л/ч), а у тебя 10 литров в час или в чем?
сообшени #2484 прошивка -J5V07i29v2 уменя 0.7-0.8 л/ч я еше епром очистил несохранив а епром отвечает за СО.БК-10 показывает у меня 3 значения расхода 1-в районе 10л.ч, 2-07-08, 3 непомню,дальше бак идет и потраченый бензин. я вот почетал можно залить чистый епром поможет мне это илинет
в еепроме сохраняются данные со корректора. После перепрошивки вы меняете калибровки и соответственно качество смеси.
По уму каждый раз надо делать со коррекцию с помощью газика.
Чем поможет чистый еепром???, с тем же успехом можно выставить со корректор в 0.
Спасиба за ответ буду делать корекцию СО
залил сегодня J5v07j28 заводскую и оху-л рабатает ка часы свечарские скоко заливал из тюненгованых несравница снею!
Здравствуйте! Нужна прошивка для 2111-1411020-61 без ДК. Прошивок выложено много как отличить нормальную прошивку от демо версии с ограниченным числов запусков . Если можно скиньте проверенную прошивку.
обычно все что на шару - на свой страх и риск.
проверенную с гарантией всегда рекомендуется брать у авторов или там где заливаете.
Парни подскажите что есть хорошего по я5.1-61 8в езжу на j5d03t81 всё устаривает кроме завода зимой, когда завожу иногда заливает свечи и пипец, задолбало уже.
может кто-то может подкорректировать её чтоб не заливало зимой?
Парни подскажите что есть хорошего по я5.1-61 2111 8в езжу на j5d03t81 всё устаривает кроме завода зимой, когда завожу иногда заливает свечи и пипец, задолбало уже.
J5D03T81-61.bin
я уже задалбал всех новерно но есть еше такой вопрос после сброса епрома корекция со остается та которая была как я понил
прошивка из серии коммерческих на основе т01-еще и перемешана .
коррекция возможна ,заполняем профиль -возможно кто нибудь рядом возмется ее поправить!
у меня обнулялась... если очистить его
Добрый вечер! Имеется ВАЗ 2112, ЭБУ 2112-1411020-41 1,5 16v на ней была произведена замена двигателя на 1,6 16v. Система питания - безсливная рампа, взамен катушек стоит модуль зажигания.После всего этого мотор не развивает мощность. Родная прошивка:j5v05k17, что в ней надо поменять или есть уже изменённая с этим контроллером, желательно без ДК - ему приходит конец. Буду рад за помощь!
на мой взгляд у тебя каша получилась
спс
