Прошивки Январь 5.1
Привет, подскажите может есть у кого прошивка на такой конфиг:
2107 с 1.5 16v
валы уса 9.12 277
впуск 3.3 литра с 54мм дроселем
выпуск на 51мм
волгофорсы
январь 5.1-41 прошивка a5v05n35
Заранее благодарен.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Подскажите пожалуйста максимально динамичную резвую прошивку я.5.1.1 71 Россия 83, расход топлива не имеет значения, двигатель 2111 сток
Хотелось бы чтоб в сиденье вдавливало ))
Ребят.Кто что может сказать про эту прошивку???
J5D13T71.bin
поставил себе вроде резвая, но на горячую не заведешь только раза с третьего
Кто может посмотреть прошивкуJ5F13T91-71.rar
Изменено пользователем dimasta777
Что бы вдавливало нужно машину поменять, а не прошивку...
Или хотя бы турбо сделать...
двигло и так хорошее, я прошивку просил посоветовать, а что машину менять надо я и сам знаю
Всем привет. А мне бы тоже парни прошивочку на Я 5.1.1 71 8кл двигатель 2111, но поэкономичнее и поплавнее.
Нашел вот такую прошивку, посмотрите пожалуйста как она?
j5d13i03.zip
не очень
J5D13T95-динамика ровная_HIP9011.bin
не очень
Всем привет! Посоветуйте прошивку на Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Много всего перечитал остановился на paul_1.5_J5v13i02. Интересует стабильность?
Кто долго катался на Paul_1.5_J5v13i02 отзовитесь! Поделитесь впечатлением как она в сравнении со стоком j5v13i02 ? Как детонация и плавность набора оборотов? И как у неё дела с расходом!!! :ThanxSmiley:
Катался на ней около 2-х месяцев. Расход как на стоке,динамика немного лучше стока.Не понравилась дерготня на 2-ой передаче и малом дросселе.А так в принципе нормальная прошивка без косяков и глюков. Надо пробовать. Двух одинаковых машин не бывает, может тебе она лучше подойдет.
Со стоковой J5v13i02 вообче никогда проблем не было , кроме позднего включения кулера .
А в остальном поведение машины зависит от водилы, и исправности основного !
Полностью согласен! Перепробовал много чего, в итоге откатился обратно на i02 немного подправленной под себя. Полностью устраивает!
Подскажите пожалуйста что нетак с пуском на этой прошивке холодного двигателя на ваз2110
Прикрепленные файлы
Со стоковой проблем и небыло! Жутко не нравилась температура вкл. вентрилятора 104градуса!!! Особенно летом в жару машина была похожа на кипятильник! Да ещё изредка были жуткие удары при движении накатом даже при очень плавном добавлении газа, при этом значения положения дроселя менялось без скачков!
Вобщем прошился я Paul_1.5_J5v13i0. Первое впечатление - в целом положительное!рывки стали значильно мягче, но остались. Температура вкл вентилятора 100! Считаю многовато но пока пойдёт. По расходу вроде сильно неизменился - позже уточню!
тоже очень не нравится дерготня!!! Если не секрет на какую прошивку сейчас сменил?!
Я уже писал,что сменил обратно на стоковую i02 не много подправленную под себя.
Ребят,а посоветуйте прошивочку,машинка ваз21103,1.5 16V,всё железо родное,январь 5.1-41 блок,хочется попробовать что-нибудь очень-очень динамичное.
Есть прошивки на январь 5.1.2 2112-1411020-71 для классики 1.5?
Попробуйте
J5V07A01.bin
Уважаемые форумчане, у меня вот какая задача: Машина ВАЗ-09. Блок Я5.1-71 "Элкар" с установленным ПО A5V13L05. У меня есть тюнинговая прошивка J5V13I02. Устанавливаю её в этот блок и он не видит датчик детонации. Загорается чек. Со стоковой кипит.
Может у кого завалялась правленая или старенькая тюнинговая прошивка на этот блок? Буду очень признателен! :wink:
Обсуждалось уже это. Её "пропатчить" надо.
Если кипит со стоковой, то может что-то в системе охлаждения неисправно. Сперва лечить, потом прошивать. Не надо собирать с инета что попало, купи нормальную прошивку у автора, не так уж это и дорого.
