Прошивки Январь 5.1
ЕЁ это кого? Ткните пожалуйста пальцем в патч и как это осуществить.
В системе охлаждения проблем нет. Я моторист.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Прошивку с префиксом j нужно "прогнать" программкой patch j5 (на алмисофте возьми).
Изменено пользователем viro
Вон оно как! Канал детонации по другому протоколу...... Спасибо! А ничего страшного, что в блок с ПО A5V13L05 буду шить ПО с литерой J? Должно ведь работать?
100% были выполнены какието работы после которых был заменен тосол, залей антифриз и не парся
Будет работать.
Доброго времени суток!Катался 2 года на прошивке J5D07T02,все было хорошо,но сейчас в связи с заменой эбу на новый с дд hip9011 прошивка работает некоректно,появилась ошибка обрыв 3 форсунки и так как прошивка перемешанная,патч под дд hip9011 не получается сделать.Может кто может поправить ее,прошивку прилагаю.Эбу я5.1-41
Изменено пользователем arteamka
Т01 залей.
а ни у кого не осталось J5vap007 R4 от Асмодеуса?
Не было НИКОГДА прошивки J5VAP007R4,была J5VAP007R3!!!
подскажите пожалуйста
если открываю перемешаную прошивку без анализа, например Т02, изменяю комплектацию или что-либо еще - сохраняя её она корректно будет работать?
Здравствуйте, будьте добры помочь мне переделать данную прошивку температуру включения вентилятора на 95 и выкл 92 градусов.
j5v13i02.zip
Есть что нибудь свеженькое для Январь 5.1 2111-61? Приобрел ромокабель, охота поэкспериментировать немного))
на первых страницах, что твоей душе угодно. Пробуй, эксперементируй, только не забудь отчет выложить.
Решил начать с последней серийной J5V03L25 чтобы было с чем сравнивать (до этого у меня стоял Бош 1.5.4-60 с первой серийной, но не устраивал зимний запуск, поэтому и купил б\у Январь чтобы начать эксперименты), залил её как положено, запустил движок (немного смутило слишком долгое вращение стартером перед запуском), прогрел, поездил, по БК все показания вроде в норме, поехал на работу. Утром после работы температура на улице чуть ниже 0 градусов, я запускать, а не запускается! Чуть схватывает и глохнет. Кое как запустил с работой педалью газа. Прогрел, снова всё в порядке. Сейчас размышляю на что грешить в первую очередь. Может ли быть такой вариант, что мне продали ЭБУ не такой как написан на наклейке? Как узнать стопроцентно тип блока? Пока залил J5V13M33 (взял на чиптюнер.ру) без ДК. Теплый движок запустился нормально, показания БК тоже в норме. Посмотрю завтра морозным утром, что будет. Если повторится, то придется сначала проверять полную исправность двигателя, и только потом продолжать экмсперименты с прошивками.
Изменено пользователем ALEKX
... сначала проверять полную исправность двигателя, и только потом продолжать экмсперименты с прошивками.
сначала нужно проверять полную исправность двигателя, и только потом продолжать начинать экмсперименты с прошивками.
Изменено пользователем UNick
Вопрос к профессионалам чиптюнинга! Какие калибровки изменить в прошивке A5V13L05, чтобы исключить долгую прокрутку стартера на пуске? Простой перенос калибровок пуска из I02 не помогает!
долгая прокрутка сделана на этом ПО -дабы улутьшить пуск авто - сначало продувка -потом пуск, и калибровками это не убрать.
поначалу как бы не привычно с пуском ,потом привыкаешь.
патчите ителму и будет не долгий пуск, но затяжной при заливке свечей.
Изменено пользователем тас
Спасибо за быстрый отклик. Согласен что привыкнуть можно, но зимой при -30 долгая прокрутка как-то не кстати!
как раз таки и к стати -иначе зачем это было сделано заводом.
