Прошивки Январь 5.1
Спасибо за разъяснение, но из личного опыта могу сказать, что стоковая I02 c подправленными калибровками под зимний запуск гораздо веселей заводится зимой чем стоковая L05.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
сначала нужно проверять полную исправность двигателя, и только потом продолжать начинать экмсперименты с прошивками.
Ну как бы я считал, что двиг исправный, проблем не было, кроме незапуска в -25 и ниже. Ну вобщем с прошивкой J5V13M33 сегодня утром в -8 запуск с полоборота. Поездил в городском цикле с пробками, светофорами и большим количеством ям на дорогах километров 50. Очень доволен-разница просто впечатляющая! Отличная тяга на любой передаче, даже забываешь переключаться на пониженную там, где раньше надо было на 2 пониженных переключаться. Расход по БК 8,4 л на сотню, раньше меньше 10 при всем старании не получалось. Исчезли рывки и дерганья на малых оборотах. Вобщем рад, не ожидал такого замечательного эффекта. Пока продолжу тестировать данную прошивку.
как скачать прошивку, не получается( может кто скинуть J5F13i10
требуется совет опытных. Недавно приобрел ромокабель и начал прошивать свой блок( Январь 5.1.1 2111-71). в последнее время часто выскакивает ошибка 0328( высокий уровень сигнала датчика детонации). Менял блок на родной Бош 1.5.4, на нем ошибка не выскакивает. в чем может быть причина?
а какой датчик детонации стоит нового образца или старого? И какая литера на ПО А илиJ
НУЖНА ПОМОЩ
Вообще-то, такие посты в помощь начинающим надо перенести.
Датчик то пробовал менять? От красавец, сразу прошивать))) Диагностику сделай, на АЦП ДД погляди, для начала!!!
Когда ДД не той системы, то низкий уровень писать будет.
Изменено пользователем garin
НУЖНА ПОМОЩ сын из мотора 1.5 8v собрал 1.6 8v мозги январь 71 , и теперь мучается сам и меня мучает какую прошивку залить . Пожалуйста подскажите кто может что залить. так как я давно не занимаюсь чип-тюнингом ,и не в курсе нынешних дел. Заранее спасибо за понимание и помощь.
НУЖНА ПОМОЩ
старого образца. прошивка J5v13i02
датчик поменял. сигнал датчика скачет от 1.2 до 4В
на бошах как-раз и стояли старого образца
да не в датчике дело. я и другу прошивки разные заливал, и себе, та же ошибка вылетает. мне кажется, что дело либо в адаптере, либо в программе для прошивке. раньше прошивал, все было без проблем
Изменено пользователем соломон433
а то что 1.5 и 1.6 объём, разве нет разницы по топливной карте хотя-бы
Изменено пользователем бизоны
а на одной прошивке или на любой прошивке
я на нескольких смотрел
так датчик ДД какой всё таки стоит?
авто ваз 2109 2002 г. датчик родной стоял. я заменил на такой же. старого образца
ромокабель не причем а какой прогой шьёш
ChipLoader Lite 1.6
придется менять датчик и в косе прокладывать экранированный кабель так как у старого ДД один провод а у нового два .У бошей такая проводка с одним проводом на ДД была
ChipLoader Lite 1.6
такой тоже шью и проблем нет
там 2 провода и экранированный кабель
тогда это нового образца а не старого . не понятно тогда почему на любой прошивке ДД не работает . а ПО какое на мозгах
Какраз таки ДД работает если определяет "высокий уровень шума". У меня такая же проблема,не могу ни как избавится. А почему на боше не было ошибок? Потому, что бош со временем глохнет и не слышет детонацию. Я на родном боше неделю катался со снятым разъёмом ДД, и ни одной ошибки не выскачило.
