Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571595 Спасибо за разъяснение, но из личного опыта могу сказать, что стоковая I02 c подправленными калибровками под зимний запуск гораздо веселей заводится зимой чем стоковая L05. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-571595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_571916 сначала нужно проверять полную исправность двигателя, и только потом продолжать начинать экмсперименты с прошивками. Ну как бы я считал, что двиг исправный, проблем не было, кроме незапуска в -25 и ниже. Ну вобщем с прошивкой J5V13M33 сегодня утром в -8 запуск с полоборота. Поездил в городском цикле с пробками, светофорами и большим количеством ям на дорогах километров 50. Очень доволен-разница просто впечатляющая! Отличная тяга на любой передаче, даже забываешь переключаться на пониженную там, где раньше надо было на 2 пониженных переключаться. Расход по БК 8,4 л на сотню, раньше меньше 10 при всем старании не получалось. Исчезли рывки и дерганья на малых оборотах. Вобщем рад, не ожидал такого замечательного эффекта. Пока продолжу тестировать данную прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-571916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572224 как скачать прошивку, не получается( может кто скинуть J5F13i10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572705 требуется совет опытных. Недавно приобрел ромокабель и начал прошивать свой блок( Январь 5.1.1 2111-71). в последнее время часто выскакивает ошибка 0328( высокий уровень сигнала датчика детонации). Менял блок на родной Бош 1.5.4, на нем ошибка не выскакивает. в чем может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572805 требуется совет опытных. Недавно приобрел ромокабель и начал прошивать свой блок( Январь 5.1.1 2111-71). в последнее время часто выскакивает ошибка 0328( высокий уровень сигнала датчика детонации). Менял блок на родной Бош 1.5.4, на нем ошибка не выскакивает. в чем может быть причина? а какой датчик детонации стоит нового образца или старого? И какая литера на ПО А илиJ НУЖНА ПОМОЩ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572824 Вообще-то, такие посты в помощь начинающим надо перенести. требуется совет опытных. Недавно приобрел ромокабель и начал прошивать свой блок( Январь 5.1.1 2111-71). в последнее время часто выскакивает ошибка 0328( высокий уровень сигнала датчика детонации). Менял блок на родной Бош 1.5.4, на нем ошибка не выскакивает. в чем может быть причина? Датчик то пробовал менять? От красавец, сразу прошивать))) Диагностику сделай, на АЦП ДД погляди, для начала!!! а какой датчик детонации стоит нового образца или старого? Когда ДД не той системы, то низкий уровень писать будет. Изменено 4 апреля, 201412 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572833 НУЖНА ПОМОЩ сын из мотора 1.5 8v собрал 1.6 8v мозги январь 71 , и теперь мучается сам и меня мучает какую прошивку залить . Пожалуйста подскажите кто может что залить. так как я давно не занимаюсь чип-тюнингом ,и не в курсе нынешних дел. Заранее спасибо за понимание и помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572841 а какой датчик детонации стоит нового образца или старого? И какая литера на ПО А илиJ НУЖНА ПОМОЩ старого образца. прошивка J5v13i02 Вообще-то, такие посты в помощь начинающим надо перенести. Датчик то пробовал менять? От красавец, сразу прошивать))) Диагностику сделай, на АЦП ДД погляди, для начала!!! Когда ДД не той системы, то низкий уровень писать будет. датчик поменял. сигнал датчика скачет от 1.2 до 4В Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572843 Вообще-то, такие посты в помощь начинающим надо перенести. Датчик то пробовал менять? От красавец, сразу прошивать))) Диагностику сделай, на АЦП ДД погляди, для начала!!! Когда ДД не той системы, то низкий уровень писать будет. на бошах как-раз и стояли старого образца Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572847 на бошах как-раз и стояли старого образца да не в датчике дело. я и другу прошивки разные заливал, и себе, та же ошибка вылетает. мне кажется, что дело либо в адаптере, либо в программе для прошивке. раньше прошивал, все было без проблем Изменено 4 апреля, 201412 г. пользователем соломон433 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572850 старого образца. прошивка J5v13i02 а то что 1.5 и 1.6 объём, разве нет разницы по топливной карте хотя-бы Изменено 4 апреля, 201412 г. пользователем бизоны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572854 старого образца. прошивка J5v13i02 а то что 1.5 и 1.6 объём, разве нет разницы по топливной карте хотя-бы а на одной прошивке или на любой прошивке я на нескольких смотрел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572857 так датчик ДД какой всё таки стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572858 так датчик ДД какой всё таки стоит? авто ваз 2109 2002 г. датчик родной стоял. я заменил на такой же. старого образца Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572859 старого образца. прошивка J5v13i02 датчик поменял. сигнал датчика скачет от 1.2 до 4В да не в датчике дело. я и другу прошивки разные заливал, и себе, та же ошибка вылетает. мне кажется, что дело либо в адаптере, либо в программе для прошивке. раньше прошивал, все было без проблем ромокабель не причем а какой прогой шьёш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572863 ромокабель не причем а какой прогой шьёш ChipLoader Lite 1.6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572864 авто ваз 2109 2002 г. датчик родной стоял. я заменил на такой же. старого образца придется менять датчик и в косе прокладывать экранированный кабель так как у старого ДД один провод а у нового два .У бошей такая проводка с одним проводом на ДД была ChipLoader Lite 1.6 такой тоже шью и проблем нет Изменено 4 апреля, 201412 г. пользователем бизоны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572866 придется менять датчик и в косе прокладывать экранированный кабель так как у старого ДД один провод а у нового два .У бошей такая проводка с одним проводом на ДД была такой тоже шью и проблем нет там 2 провода и экранированный кабель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572868 тогда это нового образца а не старого . не понятно тогда почему на любой прошивке ДД не работает . а ПО какое на мозгах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-572868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201412 г. comment_573094 Какраз таки ДД работает если определяет "высокий уровень шума". У меня такая же проблема,не могу ни как избавится. А почему на боше не было ошибок? Потому, что бош со временем глохнет и не слышет детонацию. Я на родном боше неделю катался со снятым разъёмом ДД, и ни одной ошибки не выскачило. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/168/#findComment-573094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
