Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Все правильно.Только у человека машина с 61 блоком.И проводка на форсунки под этот блок.
Да все понятно, проводку еще переделает и вперед :post-4:
Прошивок на 71 блок полно разных.
Нейтрализатор можно выкинуть.
Блок менять не нужно,просто прошивку в 61 блок заливаешь от 71. После переделки проводки.Как перекомутировать в архиве.
Спасибо за описание , сегодня перекеомутировал проводку и поставил 71й блок, всё отлично. :post-6:
Рад что у тебя все получилось.Выбор прошив на 71 блок действительно побольше, чем на 61.Удачи. :)
Изменено пользователем jura
Какая самая денамичная и быстрая прошивка для восьмиклапанного движка с ЭБУ январь 5.1.1
Хвост у блока какой 71 или61?
а разве я5.1.1 бывает 61
Самая динамичная и быстрая прошивка для восьмиклапанного движка с ЭБУ январь 5.1.1 эта та которую откатывали конкретно под этот двигатель.Прошив много ,одной из динамичных прошив считаю Лай65 автор Анатолий -но она для очень исправного движка. У нашего Виктора есть оч .интересная прошива.
Конечно бывает. Я выше постом спрашивал как переделать проводку чтоб поставить 71 блок вместо 61го, просто на 71й блок выбор прошивок больше.
вот пробуй для VS-72
Попробовал, спасибо, подошло.
Что нибудь менял в ней?
заменил бош 1,5,4 2111-141...60 на блок январь5,1 2112-141...41 на нем машина не заводиться, сказали что надо в 41хвост залить прогу 61?
есть под данный январь 5,1 2112-141...61. двиг. 1,5 8v вал нуждин 10,93, резня, паук 4-2-1 51 труба ДЗ-54 будет и нулевик. потом будут форсы волга бош 107.
помогите...
Конечно залей,прошивку от 8 клапанника,посмотри ТУТ прошивку,валик не злой...что-то подойдёт,хотя катать нужно индивидуально.
Изменено пользователем AleXandr
тыкните пальцем или скинте не могу найти :unsure:
На базе lai,езжу три года,в составе двухрежимки,все ОК.
Сейчас морозы за -30,при исправном акумуляторе заводится со второго раза.
Бензин 92,детонации нет.
Расход летом 8-8,5 по городу,трасса-7л.(все таки динамичная версия)
J5v13i02_DINAMIK.rar
Изменено пользователем Serg70
Доброго времени суток. А на классику никто не подскажет хорошую прошивку? 1.6, пиленая голова дальше все сток.
здравствуйте.подскажите что надо чтоб прошивку скачать.у меня пишет что не достаточно прав скачать прикрепленный файл.хотя я зарегестрировался уже давно
Сообщений не хватает, надо 3 сообщения .
