Прошивки Январь 5.1
народ, подскажите для хорошего холодного пуска какую-нитью какие только не пробовал - едет бодро, но запуск в морозы отвратный или вообще никакой. наливает много
блок 2112.... 41
мотор 1,6 16вэ
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Всем привет, подкиньте пожалуйста очень динамичную прошивку 2112 71 блок, 1,5 16v Спасибо
Изменено пользователем baysh
J5V13i02 можете подсказать экономичную?
Да она с завода вроде экономичная. Положите кирпич-эко-Р83 под пидаль газа. Или ищите проблему в авто.
Всем привет!я на этом форуме новичок и сразу прошу вас о помощи.ваз 2114 1.5 8 кл.стоит прямоточная система стингер полностью.Звучит хорошо но прошивка стоит родная Январь 5.1.1.Живу в посёлке с компьютерщиками проблема могут только родную поставить или ошибки убрать и все.подскажите какую скачать и где?
поробуй вот эту
J5V13I77p.bin
Я вот знаю что на январе 7.2 можно ограничить отсечку на ХХ чтобы при старте с места меньше букса было, а когда начинаешь движение, то отсечка становится как раньше 7 тыс. Возможно ли на 5.1 так сделать?
Парни помогите плз докрутить прошивку j5ls v 43.
Мотор 1.5 8в установлен нуждин 10.7 пиленая голова выпуск прямоток 4-2-1
Всё в пределах нормального единственные большие проблемы это запуск. на холодную без газа заводится не хочет. Сейчас зима есть дистанционный запуск и хотелось бы очень им пользоваться.
Машинка своя личная, без коммерции. прошу помощи.
Файл прошивки + карта для ctp3.21 в приложении, буду очень благодарен за всяческую помощь. Спасибо.
ls noyabr+hh smes+toplivo-privel mhh k ls noyabr.bin
J5LS_V43.rar
Лаунч контроль вроде бы, только как бы его настроить на я 5.1.2 -71
В j5 ls есть такое, там даже по передачам можно сделать чтоб на турбе в букс не уходила на первых передачах
Изменено пользователем uaAlex
Ребят помогите! Считал прошивку, а в СТР открыть не могу. Считывал официальным комбиком, СТР ломаная. В чем проблема?
вот сама прошивкаJ5.bin
вам нужно обращаться к тем кто в этом понимает толк - а то что прислали ,так это мыльные пузыри от того что стояло -сработала защита от считывания . :emot97:
Все понятно :noterror:
Цитата из фильма : ШЕФ...Все пропало!!!
Так теперча и авто не заведешь... Вот попробуйте мозг на место поставить и ... Просто крутите стартером(впустую). теперь надо писать новую прошиву и заводить. А я говорил... Вам бы подучится всякого рода приблудам и методам нае..ва, а то дальше пойдут блоки постарше и посложнее я5.1-7.2, к примеру как на счет м73??? Автэл??? Бошики надо паять,чтоб слить содержимое, и не дай бог,конечно,дорожку порвать у резюка.
Здравствуйте, с наступающим всех. Вопрос к гуру - авто ваз 21103 1,5 16V блок 2112-1411020-71, Январь 5r83, прошивка J5V07A01 (прошита предыдущим владельцем). все вроде бы ничего, но проблема с холодным пуском авто (что указано в характеристике прошивки) даже к минус 15 уже приходится включать прогрев свечей. Посоветуйте в меру прожорливый динамик с улучшенным холодным пуском.
либо просто подправить программу на пуск?
Всем привет. У меня машинка 2114 8V 1.5, прошивка V5V13K03, 2111-1411020-72 ,без лямбды, обороты прыгают при прогреве, и плавают на холостом, подскажите пожалуйста что лучше сделать(может прошивку поменять или лучше что-то в настройках поправить)(заслонка мытая, свечи, датчики,всё новое)и если есть у кого-то что-то поинтересней, подинамичней?
Бывает и новое-хуже старого, что там диагностика говорит? И была ли она?
ошибок нет, но перед этим было следующее: плавал холостой очень сильно, ошибки были высокий уровень сигнала дпдз и выс. сигнал датчика температуры, после замены ни чего не изменилось,но ошибки пропали, после чего я случайно обнаружил что у меня плюсовой провод на вентилятор лежит на кузове, проблему устранил , холостой нормализовался, но всё равно на прогретом аж вибрация идёт а на прогреве даже при -3 град. работает с нереальными перебоями, и падаеют обороты долго при сбросе газа.
если нужны точные показания, то я завтра сфотогафирую. Только как, на прогретом двигателе или при прогреве?
фото кидай
Изменено пользователем Lena0912
Парни помогите плиз, нужна прошивка Я5,1 - 71 двигатель 1,5 8кл сток полный но ДМРВ стоит 116, поделитесь кому не жалко.
Последние посетители 1
