кинтее пожалуйста ссылку в личку на прошивку J5D13LAI_7Ver13.спасиб!!
не хватает сообщений чтоб скачать ,по этому и прошу кинуть вличку.
Изменено пользователем Alleco
какую можно поставить на январь 5.1 (2112-1411020-41) двигатель расточен до 2 литров, динамичное?
Смотри личку.
Помогите с прошивкой на 2111 - 71 Я 5.1.1 с подержкой кондея. На 61,41 блоки есть, а вот на 71 ненашел.
Чет тихо. Вообще это реально, или нет?
Как же вы его расточили до 2 литров ?
Одной расточкой вы объёма в2 литра не могли добиться
наверное поршневую менял, машина не моя, он сказал 2 литра, не правильно выразился)))
Прошу прощения,если немного не в тему.Автомобиль ВАЗ 2112 блок Я 5.1 - 41 прошивка J5VDP005,ДК отсутствует.Проблема в том что жрёт не по децки около 15-17 л на 100 км,тапок в пол не давлю,в основном - городской цикл,езжу не более 70-80 км/ч.Форсунки промыл(думал что проблема в них),свечи-чёрные,подсоса воздухе не обнаружено,АЦП ДМРВ что то около 1.5,время впрыска около 2.34 мс,посоветуйте,плиз -где дальше копать?Может уменьшить время впрыска?В СТР 321 это можно сделать?Может кто поделится экономичной прошивкой на мой блок.Заранее благодарен.
M@kler,начни с ДМРВ.Замена.СО% посмотри тоже.
Изменено пользователем alexand
Однозначно ДМРВ,в топку на этой программе расход максимум 8литров
ЯНВАРЬ 5.1.1 2111 8V 1411020 - 71 спасибо всем нашол что надо :
Ультра 1.5 J5v13i02 динамика отличная 5 с 4 путаю.
расход по трассе при скорости 80-90 5 л.
при скорости 140-150 7л
городской цикл 8л
все устраивает.осталось дождаться зимы
Всем привет! Запихнул инжектор от ВАЗ под капот AUDI-80 v8 1.8L. Посоветуйте какую прошивку можно залить под такой двигатель. ЭБУ Я 5.1 2112-...-41 ПО A5V05N35. Очень хочется динамичное и в меру прожорливое. Огромное спасибо ! Проводка сделана и под ДМРВ и под ДАД.
собрал двигатель 1.6 16кл ресивер выхлоп компрессия 15какую прошивку посоветуете блок январь5.1 41 форсы 107 бош 9011
последнее не понял : бош 9011
А вообче то под эту конфигу откатывать надо.
