Прошивки Январь 5.1
добрый день форумчане кто может выручить проверенной прошивкой на январь 5.1.3 классика.
сил больше нет ездить на стоковой, либо обороты подвисают либо плавают, а аппетит это вообше отдельная песня  :emot97:
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Купите у автора.
Купите у автора.
Если не трудно подскажите какую лучше выбрать
выбераю на чип тюн ру
Ледокола (Ledokol).
Гамно (Adact).
Паулюса (Paulus).
 Мотор мастер клуб.
Изменено пользователем sanho72
Посмотри тут http://motor-chip.ru/
дорого 3500 ради одной прошивки
какие 3500 пользоваться поиском надо http://motor-chip.ru/ru/psearch/results-p1.html
:blink:  ты хоть людей не пугай.
Изменено пользователем лёха12
Так вы же не на прошивке ездите а на машине и скорее всего на неисправной , так может сначала попробуете привести в порядок своего любимчика ? , прошивкой то ведь не всё лечится .
 Самодеятельность всегда дорого , найдите у себя кто вам авто приведёт в порядок а там гляди и прошивка обойдётся дешевле .
Вероятно человек думает что прошил труп мотора он и полетел.. Только куда и как.
Очень часто когда приезжают на ремонт просят только прошить и всё , спрашиваешь для чего ? , так один ответ )) троит , жрёт и не едет . :emot64:
Изменено пользователем timka
+1 :emot64:
Ещё есть такой вариант: мужики в курилке сказали "надо шить!" , Шить и все тут!
простите что не в тему как то приехал матиз, говорит утром как то дрожит мотор, давай я над ней колдовать и осцил и то исе все идеально, тут я обороты где то до 1500 поднял, мужик кричит вот, вот так она утром делает, и потом успокаивается.
Думаю дальше не стоит рассказывать как я его убеждал что так и должно быть, ведь мужики на рынке сказалили что что то не так.
поставили мне J5R16T52 от ADAKT
на прогреве гуляют обороты но поехала совсем по другому, завтра погоню матаристу клапана, компресию смотреть да заодно дпдз и дхх поменяю
Не забудь ДП промыть , ВВ провода , свечи , давление в топливной рампе проверить .
И ещё , после снятия ДП загляни в рессивер , стоит ли на месте вот эта штуковина  Ваз 2107.jpg
Состояние форсунок проверить тоже не помешает , и вообще сделать полную диагностику .
И ещё , после снятия ДП загляни в рессивер , стоит ли на месте вот эта штуковина  attachicon.gifВаз 2107.jpg
такой штуковины нет
для чего она нужна?
вв провода, свечи,  насос, регулятор новые, дз чистая форсунки то же после чистки
такой штуковины нет
для чего она нужна?
 Нет и ладно ,а может внутри рессивера валяется , посмотри на всякий случай может остатки там есть, стоит вроде как для компенсации разряжения в тот момент когда вакуум тормозной срабатывает .
 проверил компресию по 12. клапана в норме. метки на месте. давление в рампе  в норме. форсунки и дз чистые .дпдз и рхх новые . свечи и броне провода так же новые но расход после прошивки повыселся до 15-17 л
этот расход  при том что ездил как овощ, крутил до 2.500 максимум на каждой скорости, машину на холостом не гонял в чем ешё может быть причина ???? я грешу на прошивку
Прошей серийной для проверки , если ни чего не изменится значит не в прошивке дело .
ДМРВ в каком состоянии и какой стоит ? должен стоять 037 .
дмрв 037   ацп 1,00
поставил серийную по ощушениям лучше , правда чек загорелся умер датчик кислорода ,кстати на серийной пропал звук в двигателе как будто что то с цепью этот звук появлялся на тюненг прошивки при 3.500-4000 об мин
по расходу пока не понятно поставил только что
ПО АЦП дмрв вроде в норме, прошивку где брал.
Последние посетители 1
