ага -токо не забудь за городом про 15 пусков то !
ТАС мне кажется всё таки подтупливает.... с 7% открытия и до 45 а больше тупит с 20-45 % на 2-3 передаче до 2500 об.
точно не отслеживал но если ехать в натях на 3 пер при 15% открытия заслонки  и плавно нажимать, при повышении оборотов как будто бы что то придерживает за жопу.....а вот если надавить на газ по больше (НЕ резко) где выход уже в мощностной режим то её очень даже не плохо подрывает!!
в общем что то придерживает за жопу её, не сильно но есть!!!
у меня мало практики в этом но как будто не хватает бенза.... :blink:
Изменено пользователем роман06
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
исправил ,когда проверять будешь ?
Изменено пользователем тас
скачать не могу пишет нет прав доступа.... проверять щас и буду...поеду по дилам на часок
вижу что скачано
вижу что скачано
скачал!! ладно я поехал..через час отпишусь!!
вижу что скачано
показатели улучшились.... не сильно но лучше ( чувствуется сразу......) а особенно в областях переходного режима с экономичного на мощностной... прям таки очень хорошо...рывок-ступенька сгладилась при уходе в мощностной .... думаю так и оставить-куда уж лучше то :emot180:
Тас а давай попробуем еще уйти в низа? именно на меньшем дроселировании при тех же оборотах?!  ну и попробовать до 2000 об..  от 7% до 15-20 открытия дроселя...
касаемо того что ты сделал уже хорошо, особенно по трассе от 2800 и дальше на четвёртой разгон с хорошим крутящим моментом.....тут как грится снимаю шляпу :emot180: потом втыкаю пятую и уходит в нибиса... до 150км.ч шуршит как так и должно быть...
и еще, сам крутил.....вертел раньше с прошивками...ну почти никак у меня не получалось сгладить переход,  движения накатом на холостых до 1300-1500, это при 1000оборотах и нуля дроселя до 5-8% открытия (1 передача)...... почти постоянно имеются рывки... рывки эти были и до капиталки мотора и на заводской прошивке..и на любых.... причем отмечу то что менял и ДПДЗ.. и РХХ  и что токо не менял... читал читал, якобы и винтиляция картера может быть но нет.чистил и малую и великую ничиго не помогаит или мож я слишком требувательный к старым моцкам январям... наверно так и есть!! вот недавно катался на форде фокусе,  гыыы... так такой биды нима :emot180:  понимаю шо там электронный дросель...но пока такой дросель мне не досягаем!
все переделал -новый софт -не факт что все останется как было !
скачал
самое распространенная ошибка на форуме - это скачал халяву и пропал .
парни раз уж когда чего либо качаете ,будьте добры для достижения истины обьективные отзывы оставляйте .
не успел выложить -как 4 скачки !
поэтому -без отзыва от скаченного проект будет прекращен .
ТАС я 2 раза качал!!! в общем я проехал щас.... вполне нормально движится! тупизм вроде бы ушел, плавный мощный разгон!!!
нужно бы покататься...
 за  прошивкой без ограничений в личку -
роман06
забита )
 для полного счастья  только онлайн  -прошивка подготовлена  для откатки в онлайне .
Добрый вечер Всем! Подскажите- есть ли у кого прошивка Январь 5.1.2 (авто ваз 21103 1.5л, 16кл 2004г.в.) что-то типа "динамик-эконом" (чтоб расход не большой был) и желательно без ДД (не пойму в чем просто с ним дело- постоянно пишет низкий уровень сигнала ДД или обрыв цепи ДД) если нужно фото или точную маркировку ЭБУ- напишу...
Горит чек постоянно, цепь проверил всю от датчика детонации до ЭБУ- все нормально.
Без ДД не гуд ездить динамика ни какая и расход - последствия плачевные. Поменяй ДД и проблема исчезнет! Стоит копейки!
Изменено пользователем kuzmitch
а какая прошивка хорошая для Января 5.1.2? (динамичная и экономичная в тоже время)
идены какие блока и софта?
менял уже- надоело постоянное вылезание чека, проводку смотрел до эбу... попробую бошевский от волги еще
гляну и позже чуть напишу по софту не скажу... как его глянуть не подсоединяя к компу? (есть к-лайн, пока не нашел к каким контактам запитываться- если есть ссылки на прошивание данного эбу кинь пожалуйста)
название прошивки с шильдика эбу озвучьте .
причем здесь обсуждение состояния машины и прошивки под я 5.1 .
не нужна прошивка без дд -искать причину нужно , не собственными силами , а обратиться в сервис - и не мучить себя .
прошивка льется в исправный авто , и когда оно исправно , то и прошивка не нужна  имхо .
 не видя состояния вашего железа , никто вам не сделает прошивку динамичную и в тоже время экономичную . :emot180:
Здравствуйте! По железу все в порядке и по расходу тоже (по трассе на 30 литрах проезжаю 420-430км, как топать и это при скорости 110-130км/ч)
проверял линию от ДД к ЭБУ-обрывов, перегибов или потертостей НЕТ ВООБЩЕ.
поставил с магазина ДД калуговский и БОШЕВСКИЙ- реакции НОЛЬ, ошибки такие же как и при отсутствии ДД вообще- едет как и ехала, только две ошибки высвечиваются на БК Мультитроникс и все и чек горит.
вот видео езды вообще без ДД
Подскажите по прошивке ЯНВАРЬ 5.1.2- к каким контактам нужно подключать к-лайн адаптер для перепрошивки и как подавать питание? (сам шил уже бош 7.9.7+ и микас 7.1, по этому ЭБУ еще не узнал как...) и возможно что у меня стоит прошивка не совместимая с контроллером HIP901 ?
здесь тема по прошивкам , а не по перепрограммированию !
