АЦП гуляло?
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
как скачивать прошивки тут помогите пожалуста
Тут всё по пунктам :    http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-правила-форума/
что должен набрать три сообщения что ли или как
Всех приветствую! Стал счастливым обладателем 15хи(первый в жизн автопром) с Я5.1.1-71. Было хз что. Сразу поставил сток j5v13i05, почистил, подрегулировал, все параметры в норме, вроде хорошая, но захотелось не сток. Попробовал paul_i02 неплохо, мягко, после 2500 едем. Потом j5v13007, то же не плохо, но на низах едем. Но у обоих нет такого пуска как на стоке i05! с пол тыка! и не колбасит, сей час +5, и на горячую хорошо. Кто нить пробовал переносить в эти прошивки запуск из стока? Зима близко......
ЗЫ. Если кто посоветует проверенную дин+эко, благодарен. ЛС
3 сообщения нужно набрать
Не i05 а L05 , это так для общего развития ,  а по теме так что мешает перекинуть только рабочие калибровки из понравившейся в L05 , а всё что связано с пусками не трогать .
Ничего не пойму,получается L05 лучше i02?На одних форумах одно,здесь иное.У меня i02,при прогреве есть троение,хотя уже правил кривую базовый состав смеси.А как в остальном насчет L05,она мягче чем i02 работает,плавнее??Сильный ли перерасход бенза,если не топить?
Какую лучше выбрать прошивку под откатку на другом двс 2.0л?
Ребята подскажите как в прошивке j5v07a01 контроллер январь 5.1.2 r83 номер 2112-1411020-71 отключить подачу импульсов на катушку зажигания (сушка свечей) при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания. А то рессивер когда нибудь оторвет. Или может есть готовая прошивка без этого казуса.
нужно устранить утечку топлива в ресивер  - или все сделается в редакторе прошивок .
насчет подсказать -профсоюз против ,бомжам не помогают .
Изменено пользователем тас
Ребят здравствуйте! Собрал двигатель ( гбц 16 кл, запил каналов,легкие тарелки,валы 9.15 284,низкий блок ,71мм колено, шатуны приора, поршень приора 83мм,прокладка под гбц тоже приора) ,на холостых то глохнет то плавают обороты,холостой не стабилен, выручайте прошивкой чтобы доехать до настройщика и хотя бы чтобы на холостом работала  :emot62:  и еще,забыл,форсы сток и регулятор тоже (3атм) , дмрв bosh. блок я5.1.2 - 71
Выручайте! Заранее благодарен.
Тас абсолютно прав, в твоих личных интересах устранить утечку топлива, причём замена форсунок на "рабочие" б.у. или на китайские аналоги проблему не решит. Но если ты заполнишь профиль и попросишь помощи, думаю Тас тебе легко подскажет где и что отредактировать. Если лень заполнять профиль, можешь купить контролер БОШ и хлопки прекратятся. Вообщем выбор за тобой.
Лично моё мнение L05 лучше.Единственный ее минус это пуск (долгая прокрутка стартером), но решается переносом калибровок пуска из I02.А так L05 мягче,ровнее,эластичнее, двигатель как-то даже тише с ней работает. Прошлой зимой на этой прошивке в -28 с первого раза завелся.
Народ я знаю тема до боли заезженная. Но скажу сразу, я в этом ничего не понимаю. Какую прошивку можно поставить чтобы в меру экономичная была и динамичная так сказать эластичная на всех оборотах. Не для гонок, а для повседневной езды. Ну и не прожорливая. Блок Январь 5.1.1-71.
P.S. не ругайтесь сильно, действительно тема сильно заезженная и чем больше читаю какую, тем больше путаюсь.
привести авто к типовым параметрам на стоковой прошивке .тогда можно и прошивку ставить ,самый лучший вариант -онлайн откатать -,но этим никто заниматься не будет на стоке .
имхо- самая лучшая эконом прошивка, есть как ни странно динамичная ,конечно грамотрно сделанная .
купите авторскую и ездите, вы слишком многовато от прошивки хотите
Много как раз и не хочу. Просто чтобы все в меру было. И динамика и расход.
И еще толку покупать авторскую если они больше половины в инете уже выложены. Как раз те которые самые удачные.
А если даже и куплю то наверно и не факт что на ней машина поедет. И что тогда зря деньги отдал?
возможно ли как то заставить прошивку от январь 5.1 заставить работать на январь 7.2? история такая, купил двигатель и мозги к нему (январь 5.1) 1.5 8V с нестандартным железом и от катанными под него мозгами, у меня на авто вся проводка под январь 7.2 и не хотелось бы ее менять)
  нет нельзя заставить - возможно только  перенести все совместимые калибровки в я 7 из 5 и поправить по факту работы  авто - посредством онлайна или по удк или по пятой точке опоры . :36_6_2:
