Прошивки Январь 5.1
Так все же почему не заводится на одинарной проге и где взять карту...по ЛС для нормального перезаливки программы...
НАДО ВЗЯТЬ прошивку на базе j5ls43 и перенести в нее калибровки из двух режимной .
и пробовать !
Карта есть -прошивки нет!
Изменено пользователем тас
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Только с гаража... Автомобиль завелся на обоих прошивках... и под бензин и под газ... а вот с переключением... не получается... на 31 ноге стабильно +3.8В... Двойную собирал при помощи СТР-3.21
Двухрежимки находил только под стандартную комплектацию… под ДМРВ… а не под ДАД и Температуру воздуха
И еще… в переходном режиме авто подергивается… особенно на газе … что необходимо корректировать… и в какую сторону… «GTCDR при переходе к рабочему режиму» или «коэффициент коррекции GTCDR при переходе от TWAT»
Здравствуйте подскажиет пожалуйста что делать стоит эбу Я5.1 движок был 1.5V16 после того как порвало ремень поставил поршня под V16 головку какую теперь прошивку заливать 1.6v16или же 1.5V16
1.5 л.16 кл.Так будет правильно.
Изменено пользователем zattar
Держи, специально для твоего моторчика!
1.5 16v поршня от 1.6.rar
Изменено пользователем Sprut
Спасибо за прошивку. А она нормальная в смысле динамики и поглощения бензина :noflood:
Ага, по динамики думаю понравится! По бензу смотря как ездить будешь.
Ещё раз спасибо. Теперь поставлю и попробую а там посмотрим как она себя покажет
Профиль заполни полностью, а то больше никто не поможет!!!
Прошивка +1
а нету прошивочки 1.5под поршня 1.6 на я5.1 тока по экономичней той которую вы скинули просто человек которому я её поставил не заценил все преимущества да кстати прошивка хороша но надо по экономичней
экономная в22 посту пробуй.
Изменено пользователем Silya
спасибо за ответ тока я человек не сильно опытный что это за 22 пост и где его надо смотреть.или что с ним делать. заранее спасибо :10_1_136:
На 2 стр. смотри!
пробуй.
J5D07T02_41.rar
Всем привет! У меня машина ваз 21102 прошил J5v03m33 на улице -25 заводится более менее нормально , но при включении зажигания заводится и через секунд 10 глохнет, когда глохнет , а в районе предохранителей слышен какойто шнлчок похожее на реле, но реле стартера находится у ЭБУ, Что может быть ? нормально начинает работать после 5-6 запусков.
у меня на тазе такая была хрень в эти морозы, пока не прогреешь глохнет секунд через 10 и все. Свечи сухие!
Вчера снял насос, лед в баке нашел...дох-на...
как вариант!
дайте скачать новому пользователю J5D26T26.rar пжалста :)
Правила почитай, и все получится!
