 Камминз, вопрос к специалистам по Газелям, в чем может быть проблема? Приехал Next, в аварийном режиме, выяснили что неисправен клапан ЕГР, клиент согласился на чип с заглушкой клапана, итого перестало гнать масло с сальников ровная и мягкая работа двигателя но периодически машина все равно сваливается в аварию, после вкл-выкл едет дальше, ошибки до и после чипа прилагаю, особо смущает ошибка 0352? Клиент заезжает уже третий раз, датчик распредвала заказали новый, тест на герметичность рампы проходит на ура, заводится с пол пинка, не дымит!
Изменено пользователем o717ka
а после чипа фишка с Егорки снята?
или просто маску "почистили"?
У них антифриз с теплообменника проникает везде(и в разъем тоже) и вызывает массу проблем.
И еще массовый провод между кузовом и рамой проверьте....любимое место у них...
С фишка была проблема. После снятия все норм
Фишку снимал, ошибки те же, тест на утечки пройден, давление заданное соответствует действительному, без особых запаздываний. ЕГР не течет!
Это "моторник" сваливается, по причине выявленных мозгом (программой) рассогласований калибровок топливной карты с фактической производительностью мотора. Просто замена датчиков нагрузки на заведомо исправные тут уже не поможет, нужны программные коррекции калибровок впрыска в совокупности с углом опережения.
Либо коррекции самих датчиков нагрузки под уже покосившийся мотор.
Изменено пользователем СДУ
Решение проблемы есть? Что за датчики нагрузки? Файл конфигурации мотора перезаливал обратно
170111163416_140270338.rar
Кого ты слушаешь. Это ж Novator, его недавно с палатей выписали...
СДУ - новатор все жжешь.
Ну ты че "белочку" без модерирования оставил ?
:emot64:
Привет Петрович. Ты как с белочки сбежал к газелеводам подался им тама в уши дул, про СДУ и вечный двигатель, пока не снесли все к едрени фени, твой бред. Теперь решил опять диагностам настроение подымать?
Лучше засвети свое изобретение в пару резюков в термоусадке, которое КПД на 200% увеличивает.
Но ты же прекрасно знаешь, что на "нексте" просто решительно закрыли тему, чтоб всякие кусачие дегенераты там не истерили.
Однако, никто ничего не сносил, вот этот шоколадный отсек - позорящий человечество:
http://next-gazel.ru/forum/showthread.php?t=698
Им впору его опускать, иначе видишь какая реакция?
Ты от бессилия хоть и прикалываешься, однако на этой турбозажигалке я получил расход чуть менее 6-ти л. зимой в городском цикле. Это против прежних 13 л. на этом же пассате, вот как-то так.
Тут в сравнении, микролитражные дизеля прям нервно курят...
http://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/15.html
http://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/17.html
Самое "вкусное" и интересное всетаки снесли, остатки не открывают всю полноту твоего потенциала.
Давай расскажи диагностам как при помощи пару резюков  получить эффект Red Bull.
А еще засвети свои  факты, выложенные в той теме к несравненному эффекту ввиде фоток со сканера и пояснений к ним, снятых с осчастливленных авто. Здесь то не водилы, и поэтому многие тебя "поймут" с первых слов.
Ай яй Петрович видео прям убило меня, и перевернуло все представление о двигателестроении, теперь прям не знаю как дальше работать. :emot64:
Ну это твой уязвлённый бзик с резюками, когда оно там внутри так всё было бы просто, то чего же сам не воспользуешься наводкой?
Потому как знаешь, что создавать аппаратные вычислители - это не крестиком в прошивках вышивать. :wink:
Но зато девайс превращает лёгкие в обслуживании "бензинки", в экономичные по расходу дизеля, и это оправдывает всё.  Включая даже тупые наезды невежд авторемонта.
В параметрах по Cummins выводятся 5 напряжений ПИТАНИЕ ДАТЧИКА 1........5.  Одно напряжение должно быть 0в (какое не помню) остальные 4 параметра - 5В. Надо проверить, что там по  факту.
Питание датчика 2 0 вольт. Остальные по 5 вольт.
Петрович вышел на новый уровень. 2-3 года назад бредил вычислителями и тубусами в виде конденсаторов, но теперь, уже  опережает прогресс на 100 лет. Всему виной -смесь волшебных ацетонов, разлившихся в гараже. Интоксикация , подобными субстанциями -вещь для каждого-сугубо интимная, но вызывает непреодлимую тягу к перманентному потреблению в небольших количествах. Но от Петровича можно схлопотать
Единственно правильная тема, из всех твоих тупых высероф.
:emot64:  :emot64:  :emot64:
