Volkswagen Tiguan 2011гв отказал в работе центральный замок. вся правая сторона и  дверь багажника не запираются. стеклоподъемники работают. машина видит открытие закрытие дверей и багажника.диагностика показывает следующие ошибки
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира       Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер блока управления: 5N0 959 702 D    HW: 5N0 959 702 D
  Компонент и/или версия: Tuer-SG         009 2111
Кодировка: 0131260
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
                      VCID: 3776D7C546655BF9DD-8062
3 Найдены неисправности:
01812 - Напряжение питания на блоке управления двери пер. пас.(J387)
            002 - Превышен нижний предел
01553 - Электродвигатель центрального замка в двери пер. пас.(V57)ЗАП
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
            008 - Недостоверный сигнал
Sunday,22,January,2017,11:45:27:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
                Адрес 72:  Электроника задней правой двери       Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер блока управления: 5N0 959 704 D    HW: 5N0 959 704 D
  Компонент и/или версия: Tuer-SG         007 2102
Кодировка: 0131216
Код мастерской: WSC 01530 935 1012552
                      VCID: 3972D1FD70714D892B-806C
01814 - Напряжение питания на блоке управления задней правой двери(J389)
01554 - Электродвигатели центрального замка в задних дверях;ЗАП
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223)
            008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Sunday,22,January,2017,11:48:25:10463
                Адрес 09:  Блок управления бортовой сети       Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
  Компонент и/или версия: BCM PQ35 M    011 0048
Кодировка: 48180A3B8025F3C0400800C0100081E44B010088624D8D606480C7000041
                      VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9939-806E
1 неисправность:
03396 - Напряжение питания клеммы 30 для центрального замка
            011 - Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101011
                    Приоритет неисправности: 1
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 142
                    Пробег: 43769 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2059.14.23
                    Время: 11:47:18
             Стоп-кадр:
                        Кл.15 ВКЛ
                    Напряжение: 11.60 V
                        вкл
                        вкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
проверил предохранители все целы. жгуты проводов в гофрах между дверями и кузовом авто в отличном состояние. куда дальше рыть пока в ступаре.если кто то поделится по данной неисправности своими мыслями огромное спасибо.рад любой информации
Преды внимательней посмотрите,у ниx на правую сторону отдельный
хорошо посмотрю. прозванивал их тестером не вынимая из гнезд звонились. значит надо вытаскивать и прозванивать
По моему на 20А,он на омыватель ещё идёт
от туда и проблема
Изменено пользователем Алексей 163
да омыватель тоже не работает.запор лючка заправки ищу фото расположение предов пока не нарыл
avtoblokrele.ru Тут посмотри
Не, блин, тут нетути.
Изменено пользователем autocat
ну дак а что искать то ? данные машины или вин-номер дайте и будет вам расположение
последний сеат был - предохранитель тестером звонится жила,а до потребителя не доходит - сильное окисление на ножках предохранителя - не было контакта в гнезде(в салоне). периодически бывает - клиенты сами лезут проверять предохранители - вытаскивая и вставляя на свои авто в урезанных комплектациях,где много пустых мест и промахиваются,не в то гнезло. не давно и сам промахнулся правда без освещения)
всем спасибо за помощь!!! был пред сженый. видимо в сильные морозы незамерзайку прихватило. пытались включить омыватель и пред вылетел.но самое интересное когда пред стоял в цепи  он звонился. стал дергать по одному и вот он горелый
  • 1 год спустя...
В салоне под рулем F21 (21 предохранитель), в схеме SC21 на 10 Ампер .Еще не работают в этом случае -задний дворник и стеклоомыватель ( здесь один насос с переменой полярности).
А преды никто не проверяет тестером, только контролька с лампадкой на 5вт.
так точно :-))
