Доброго всем времени суток,встала такая проблема на пассате 2.0 фсай перестал заводиться двигатель в небольшие морозы(-10) свечи мокрые и даже не схватывает, знаю что есть моторы,2.0 фсай которые хорошо заводятся в мороз,а некоторые не заводятся как у меня!Думаю если перепрограммировать ЭБУ и залить в него прошивку с той модификации двигателя который в морозы без проблем заводится реален же этот вариант!лог диагностики прилагаю:
Log-070-WVWZZZ3CZ7E190080-113250km-70370mi.txt
Диагностику надо для начала сделать.А не прошивки лить
а лог диагностики  я кому выложил? Дяде Васе?
просто проблема с запуском зимой была и есть постоянно!это вообще проблемные на запуск моторы!так что думаю решать только прошивкой блока!
у меня такой же пассат с такой же прошивкой как у тебя, в -30 без прблем заводится.
так что чини мотор а не сношай мозги людям
по вашим логам ремонт требуется, для начала бы на холодную пмевмотестером поработать надо.
Была у этих авто (вероятно самых первых) такая проблемма из-за кривой прошивки.Даже где-то в сети есть отзывы недовольных владельцев.
Нечего там чинить,если машина с автоматом,и эксплуатируется в режиме коротких поездок,вполне может иметь проблемы с холодным пуском.
Мотор BVY? Ваг выпускал обновление прошивки для решения этой проблемы,но оно сколько я помню не сильно помогало. Потом они поступили проще,сняли мотор с производства. У меня была а3 с таким мотором,правда он был с нормами токсичности евро 2,заводился нормально,но на пассатах помню люди мучились прилично.
ребят да дело в том, что мне прошить нечем именно той прошивкой,с которой бы не было проблем с зимним запуском!поэтому калужан и спрашиваю не могли бы они помочь мне в этом вопросе! еще если бы прошивку грамотную предложили было бы очень круто!
Возьми одис  инженеринг установи скачай флеш диск на фольц и пролей свой пассат Через диагнозу не надо будет не чего мудрить пять минут делов
xavit поподробней пожалуйста! то есть с помощью этой программы можно поменять прошивку на модернизированную для этого движка?
простым языком обновить ПО двигателя на последнюю заводскую версию. Модернизированною прошивку инженеринг не зальет.
проще к дилерам  в частном порядке обратится
Изменено пользователем АlСhеr
