Опубликовано 29 января, 20179 г. Доброго всем времени суток,встала такая проблема на пассате 2.0 фсай перестал заводиться двигатель в небольшие морозы(-10) свечи мокрые и даже не схватывает, знаю что есть моторы,2.0 фсай которые хорошо заводятся в мороз,а некоторые не заводятся как у меня!Думаю если перепрограммировать ЭБУ и залить в него прошивку с той модификации двигателя который в морозы без проблем заводится реален же этот вариант!лог диагностики прилагаю: Log-070-WVWZZZ3CZ7E190080-113250km-70370mi.txt
Опубликовано 29 января, 20179 г. Автор Диагностику надо для начала сделать.А не прошивки лить а лог диагностики я кому выложил? Дяде Васе? просто проблема с запуском зимой была и есть постоянно!это вообще проблемные на запуск моторы!так что думаю решать только прошивкой блока!
Опубликовано 29 января, 20179 г. у меня такой же пассат с такой же прошивкой как у тебя, в -30 без прблем заводится. так что чини мотор а не сношай мозги людям
Опубликовано 29 января, 20179 г. а лог диагностики я кому выложил? Дяде Васе? просто проблема с запуском зимой была и есть постоянно!это вообще проблемные на запуск моторы!так что думаю решать только прошивкой блока! по вашим логам ремонт требуется, для начала бы на холодную пмевмотестером поработать надо.
Опубликовано 29 января, 20179 г. Была у этих авто (вероятно самых первых) такая проблемма из-за кривой прошивки.Даже где-то в сети есть отзывы недовольных владельцев.
Опубликовано 29 января, 20179 г. Нечего там чинить,если машина с автоматом,и эксплуатируется в режиме коротких поездок,вполне может иметь проблемы с холодным пуском. Мотор BVY? Ваг выпускал обновление прошивки для решения этой проблемы,но оно сколько я помню не сильно помогало. Потом они поступили проще,сняли мотор с производства. У меня была а3 с таким мотором,правда он был с нормами токсичности евро 2,заводился нормально,но на пассатах помню люди мучились прилично.
Опубликовано 29 января, 20179 г. Автор ребят да дело в том, что мне прошить нечем именно той прошивкой,с которой бы не было проблем с зимним запуском!поэтому калужан и спрашиваю не могли бы они помочь мне в этом вопросе! еще если бы прошивку грамотную предложили было бы очень круто!
Опубликовано 29 января, 20179 г. Возьми одис инженеринг установи скачай флеш диск на фольц и пролей свой пассат Через диагнозу не надо будет не чего мудрить пять минут делов
Опубликовано 30 января, 20179 г. Автор Возьми одис инженеринг установи скачай флеш диск на фольц и пролей свой пассат Через диагнозу не надо будет не чего мудрить пять минут делов xavit поподробней пожалуйста! то есть с помощью этой программы можно поменять прошивку на модернизированную для этого движка?
Опубликовано 30 января, 20179 г. xavit поподробней пожалуйста! то есть с помощью этой программы можно поменять прошивку на модернизированную для этого движка? простым языком обновить ПО двигателя на последнюю заводскую версию. Модернизированною прошивку инженеринг не зальет.
Опубликовано 31 января, 20179 г. Возьми одис инженеринг установи скачай флеш диск на фольц и пролей свой пассат Через диагнозу не надо будет не чего мудрить пять минут делов проще к дилерам в частном порядке обратится Изменено 31 января, 20179 г. пользователем АlСhеr
