Опубликовано 2 февраля, 20179 г. День добрый всем. Небольшой отчет, кому нибудь на пользу, и вопрос. Acura RDX 2008 г. все ключи потеряны. Снял замок зажиг.Разобрал (один штифт держит личинку, вынимаешь и вытаскиваешь без проворота). На личинке 8-значный код. Последние 4 (цифры с буквами) мех. код ключа. Ключ нарезал, а к двери не подходит. Авто было закрыто с кнопки штатной сигнализации. Пока не провернешь дверной замок вправо, с охраны не снимется. Снял обшивку с двери (крепеж под заглушками 1-й под ручкойоткрытия, 2-й под подлокотником обшивки). Остальное на клипсах и поднять обшивку вверх. В дырку видно крепеж ручки. Снял с охраны. Пробую писать X100-Pro, Acura через All key lost. Ключ нее ложится. Чип подкладываю PCF7936. Что не так подскажите. Спасибо.
Опубликовано 2 февраля, 20179 г. интересно ,что из этого рассказа может кому то пригодиться??? по дампу ключик положите,в чем проблема ?
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. А как же поделиться опытом))))в чем был подвох Так он же написал выше : закрыто, спасибо. Он видимо как советовали выше закрыл ее как и было и не стал делать.
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. Интересно автоугонщики так же могут спросить на форуме как завести авто?))
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. Автор А как же поделиться опытом))))в чем был подвох Добрый вечер. Подвох был в том, что в коробке с чипами PCF7936 оказалось несколько залоченых, один из них мне и попался. Проверил ADE и увидел почему камень не ложился. Должен быть чистый в режиме "password". Положил чип и оригинальный двухкнопочный. Порядок. И еще, я думаю что этот форум не место для колкостей и унизительных реплик. Уважайте людей и вас уважат. Так же работает и в обратную сторону. 100%. Andry53 поставь машину на место И еще, я думаю что этот форум не место для колкостей и унизительных реплик. Уважайте людей и вас уважат. Так же работает и в обратную сторону. 100%.
