Расположение J17 реле топливного насоса octavia A7 2014
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, расположение реле бензонасоса на октавии 2014 года с мотором MPI и ручной коробкой.
Если верить схеме, то должно быть на блоке салонной электроники, но там какое-то многоконтактное реле с мелкими контактами. Больше ничего не нашёл... Оба предохранителя под капотом исправны.
Изменено пользователем Chacha
Если не ошибаюсь, блок с предохранителями SB находится под капотом.
Да там тоже нет ничего) Может это упрощённая отечественная сборка? И реле тупо отсутствует?
Разобрав туеву кучу всякого пластика - нашёл, в блоке предохранителей под капотом, посередине. Хотя, ни в одной схеме, ни на одной картинке я этого не встречал. А оно там есть.
