Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028413 Здравствуйте подскажите пожалуйста Приора не заводится лампа иммо моргает в течение 20сек ошибка p1570 в блоке 7.9.7+ в блоке электропакета B0046-использован неисправный кодовый ключ заливал иммо не активированный (ПРИЛОГАЮ) ТАК ЖЕ СТАВИЛ fffffffffff НЕ ПОМОГАЕТ прошивал блок куда капнуть? искры нет импульса на форсах тоже блока подкинуть так же нет! B173DR01ч.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028419 Капать уже некуда зи так арылся Приложенный файл нормальный без иммо Лей и заводи ток посмотри предохранители под блоком Ну если конечно блок ещё живой Насосто качает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Автор comment_1028422 насос качает ! Вопрос почему иимо моргает 20 сек это норма для не обученного дампа. И еще стартер отрубается если крутить секунд 5-7 или оставить зажигание на это же время но уже не покрутишь стартером пака не вкл не выкл заж Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028424 на не обученных иммо моргает, но не 20 сек мож поменьше, а чтоб стартер через 5 -7 не встречал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Автор comment_1028426 Пишу как есть! завтра выходной не хочется с ней копаться долго вот и спрашиваю совета ах да еще нюанс блок не хочет не дает управлять не форсунками не реле насоса не чего не хочет делать!!! Прога OpenDiag адаптер kkl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028429 Залей это в еепром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028430 Прошивку попробуй перезалить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Автор comment_1028434 Пошивку заливал! Иммо B174DR03.rar Попробую завтра залить но кажется Что kai-777 прав блок наверное умерает или умер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028436 Пошивку заливал! Иммо B174DR03.rar Попробую завтра залить но кажется Что kai-777 прав блок наверное умерает или умер да я шил сколько раз 7.9.7+ для отключения иммо,тупняка такого небыло... а по параметрам все ок??? напряжение итд?, Изменено 16 февраля, 20179 г. пользователем boogle2009 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Автор comment_1028438 да все хорошо по параметрам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028442 ну вариант еще разок залить и flash и ееprom, с архива кая, странно как то он прилег если честно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Автор comment_1028443 да завтра попробую ошибки должны висеть какие я укузал клиент говорит было то заведется то нет приехал в сервис масло поменять и перед сервисом не завелся! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028457 ну по симптомам, обычный отвал ключя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028462 насос качает ! Вопрос почему иимо моргает 20 сек это норма для не обученного дампа. И еще стартер отрубается если крутить секунд 5-7 или оставить зажигание на это же время но уже не покрутишь стартером пака не вкл не выкл заж на не обученных иммо моргает, но не 20 сек мож поменьше, а чтоб стартер через 5 -7 не встречал ОФИГЕТЬ Идите бегом оба учить матчасть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Автор comment_1028468 ОФИГЕТЬ Идите бегом оба учить матчасть! Что учить то !!!! Подсказал бы что делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028471 Алгоритм мигания лампочки и включение стартера при блокировке иммо запомнить не мешало бы на этих тазиках. А по теме, то не мешало бы всё-таки моторник подкинуть заведомо исправный. По твоим описаниям проблема в нём кроется. Файл твой выложенный без иммо - правильный, но проблема не уходит. Для интереса увидеть бы этот дамп после пробы на машине. Мож и прояснится тогда ситуация. И попробовать ещё вариант: после заливки без иммо, перед подключением на машине, от иммо линию отрубить. Пока вот такие варианты. Запятые, точки и т.д. тоже ставь в своих сообщениях, а то мля с ума сойдёшь, пока въедешь в смысл твоих телодвижений ))))))) P.S. Попробуй на всякий случай, после заливки в микру дампа без иммо, считать его сразу опять. Мож и не заливается ничего в микруху то твою? Изменено 16 февраля, 20179 г. пользователем za-bey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. comment_1028475 Ну да, лампа и стартер говорит что иммо активный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028489 Главное реле поменяй для начала,глядишь и иммо оживет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028500 Упирай иммо физически на всяки случи перед включение зажигание с безиммовой прошивкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028507 Было такое заменил главное реле и без имовую залил отрубил физически и все ожила Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77885-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1028507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
