Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Здравствуйте подскажите пожалуйста Приора не заводится лампа иммо моргает в течение 20сек ошибка p1570 в блоке 7.9.7+ в блоке электропакета B0046-использован неисправный кодовый ключ заливал иммо не активированный (ПРИЛОГАЮ) ТАК ЖЕ СТАВИЛ fffffffffff НЕ ПОМОГАЕТ прошивал блок куда капнуть? искры нет импульса на форсах тоже блока подкинуть так же нет! B173DR01ч.rar
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Капать уже некуда зи так арылся Приложенный файл нормальный без иммо Лей и заводи ток посмотри предохранители под блоком Ну если конечно блок ещё живой Насосто качает?
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Автор насос качает ! Вопрос почему иимо моргает 20 сек это норма для не обученного дампа. И еще стартер отрубается если крутить секунд 5-7 или оставить зажигание на это же время но уже не покрутишь стартером пака не вкл не выкл заж
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. на не обученных иммо моргает, но не 20 сек мож поменьше, а чтоб стартер через 5 -7 не встречал
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Автор Пишу как есть! завтра выходной не хочется с ней копаться долго вот и спрашиваю совета ах да еще нюанс блок не хочет не дает управлять не форсунками не реле насоса не чего не хочет делать!!! Прога OpenDiag адаптер kkl
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Автор Пошивку заливал! Иммо B174DR03.rar Попробую завтра залить но кажется Что kai-777 прав блок наверное умерает или умер
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Пошивку заливал! Иммо B174DR03.rar Попробую завтра залить но кажется Что kai-777 прав блок наверное умерает или умер да я шил сколько раз 7.9.7+ для отключения иммо,тупняка такого небыло... а по параметрам все ок??? напряжение итд?, Изменено 16 февраля, 20178 г. пользователем boogle2009
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. ну вариант еще разок залить и flash и ееprom, с архива кая, странно как то он прилег если честно
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Автор да завтра попробую ошибки должны висеть какие я укузал клиент говорит было то заведется то нет приехал в сервис масло поменять и перед сервисом не завелся!
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. насос качает ! Вопрос почему иимо моргает 20 сек это норма для не обученного дампа. И еще стартер отрубается если крутить секунд 5-7 или оставить зажигание на это же время но уже не покрутишь стартером пака не вкл не выкл заж на не обученных иммо моргает, но не 20 сек мож поменьше, а чтоб стартер через 5 -7 не встречал ОФИГЕТЬ Идите бегом оба учить матчасть!
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Автор ОФИГЕТЬ Идите бегом оба учить матчасть! Что учить то !!!! Подсказал бы что делать
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Алгоритм мигания лампочки и включение стартера при блокировке иммо запомнить не мешало бы на этих тазиках. А по теме, то не мешало бы всё-таки моторник подкинуть заведомо исправный. По твоим описаниям проблема в нём кроется. Файл твой выложенный без иммо - правильный, но проблема не уходит. Для интереса увидеть бы этот дамп после пробы на машине. Мож и прояснится тогда ситуация. И попробовать ещё вариант: после заливки без иммо, перед подключением на машине, от иммо линию отрубить. Пока вот такие варианты. Запятые, точки и т.д. тоже ставь в своих сообщениях, а то мля с ума сойдёшь, пока въедешь в смысл твоих телодвижений ))))))) P.S. Попробуй на всякий случай, после заливки в микру дампа без иммо, считать его сразу опять. Мож и не заливается ничего в микруху то твою? Изменено 16 февраля, 20178 г. пользователем za-bey
Опубликовано 17 февраля, 20178 г. Упирай иммо физически на всяки случи перед включение зажигание с безиммовой прошивкой.
Опубликовано 17 февраля, 20178 г. Было такое заменил главное реле и без имовую залил отрубил физически и все ожила
