Двух режимные на Январь5.1
Что значит - разъём ЭБУ (на проводке) разобрать...
Все, понял! Спасибо!
  • Ответов 291
  • Просмотры 121,9 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
когда сломаеш его (я сломал в первый раз) клей моментом или супер клеем. никакой трагедии нет
Авто ваз 2108 двиг 1.3, стоит блок я 5.1.1 - 71 без дк и адсорбера, прошивка стоковая под 1.5 j5v13i05, точно не помню, но вроде эта, есть желание за новогодние праздники сделать прошивку под 1.3 динамик-эконом, для динамик можно оставить под 1.5 (есть от паулюса) в принципе не плохо, на эконом что посоветуете и на каком софте? (какой софт у паулюсовской сегодня не скажу. могу сказать завтра.)
Никто не встречал для январь 5.1.1 - 71 прошивку под 1.3 - хотелось бы посмотреть на готовое решение, свою сделал, но в ней расход не устраивает:-)
да авто ваз 2108 двигатель 1.3 стоковый, просто попался по случаю инжектор с ваз 2110 1.5 8v.
Изменено пользователем Gvozd1488
Ребят , кому не тяжело поделитесь двухрежимкой газ-бензин на январь 5.1-71на основе J5V13I02, очень нужна, хорошему человеку поставить.
держи
J5BD13i02.rar
держи
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН! :post-2: Переключение осуществляется кнопкой или тумблером?
Здравствуйте! У меня вопрос по двух-режимкам, может уже где-то писали, но я не нашел. При переключении прошивок кнопка, замыкающая 52 контакт контроллера на массу, должны быть с фиксацией или нет, просто думаю поставить тумблер. Масса для перехода на другую калибровку должна постоянно присутстовать на 52 выводе или достаточно однократного замыкания?
Всем спасибо! Сам разобрался, просто почитал хелп к комбилодырю! :28_1_19:
держи
Прошивку залил, СПАСИБО! Приезжал товарищь, говорит прошивка нормуль, одно, но, большой расход бензина и на газе клапана цокотят сильно.
Индикатор будет работать, если сделать по этой схеме
Изменено пользователем fedor 69
Посоветуйте пожалуйста адаптер для прошивки ЭБУ Я 5.1.1 и проверенную,желательно бесплатную программу для залития прошивки.
А откуда лучше всего взять массу и плюс чтобы сделать двухрежимку?
Имеет ли смысл ставить двух режимную прошивку, если не использовать газ?
Если ты гонщик то да,спорт-эконом.
Если ты гонщик, то доработка движка и онлайн настройка. А спорт-эконом это так, перед пасанами понтанутся. Имхо, лучше одну хорошую прошивку от проверенного человека залить.
это точно лучше одну но хорошую.
