после замены DSG7 в сборе Audi Q5 вышла ошибка p1701
Всем привет.Подскажите пожалуйста как можно подружить коробку?пробовал одисом не получается.нужно онлайн.какие пути решения есть и как это сделать?подскажите пожалуйста кто сталкивался.Из оборудования:Вася,Одис,Вас Пс
Правильно кодировки нада и вин это ошибка значит что коробас заблокирован
можете помочь сделать исходя из того оборудование,что есть?
А со старым мехатроном что? Может его поставить и проблема будет решена. А так надо клонировать мехатрон.
старый умер...хотя еще есть смд
если старый ставить,то проблема пропадет?Ребят,нужна помощь...одис отлом китай...Васьком не думаю,что получится сделать.На счет вас пс.не знаю((
Иммо  работает.
ТС, а на что ты рассчитывал? Не знаешь как делать, зачем брал в работу? Отправь к оффам на эвакуаторе, они смогут.
автомобиль стоит в стороннем сервисе.Если не можете помочь,зачем пишите?Я прошу о помощи,а не о нотациях
Так Вам и говорят  что с иммо будете делать ? Как привязывать.?
Из того оборудования ,что у Вас  есть можно не подходить для решения этого вопроса.
Kessom переписать содержимое старого мехатрона в новый
На Q5  коробка другая ,что кесс читает и пишет  DSG-7 DL501?
кесса нет для дсг...думаю попробовать прочитать смд..но он скорее видит калибровки.не более.Точнее прочитает..Нашел еще Одис инженеринг.Как думаете получится или нет за счет обновления ПО оживить коробас?
спасибо....буду дальше думать как это сделать
Думаю ради 1 машины нет смысла такие деньги кидать на оборудование :)
два варианта в данном случае дилер или пересыл механов родного и донора
все верно! Могу заклонить, но нужны два блока или данные с бцм...
P.s. Столкнулся с такой проблемой, дилер не смог привязать 3 коробочных блока... Пришлось научится читать и писать их + декрипт)
Изменено пользователем firestator
могу прочитать с помощью смд с первого и второго блока
в Нижнем привязывает на раз,два диллер
чем читаете?
