цз на citroen c5 2002г
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как осуществить подключение сигнализации к цз на citroen c5 2002года. Сигнализация Pantera Pardus PR2.
Проблема заключается в том, что как нашли управление цз осуществляется по одному проводу (провод нашли на кнопке на панели) при подачи на этот провод минус (закрывается) подать еще раз (открывается).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/
А вариант подсоединить оба провода Н.Р. (с землей) от сигнализации не подходит?
Изменено пользователем electro-ryb
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032200
Так и сделали, работает, но при повторном нажатие кнопки закрыть\открыть, машина открывается\закрывается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032204
Водительская дверь управляет всеми замками? Установить дополнительный привод лучше... Так не получится,что при повторном нажатии на закрытие двери откроются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032207
Этот вариант рассматривали, и теоретически все должно работать, но хотелось бы сохранить все как есть.
Может будут еще какие варианты?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032210
Еще вариант... можно блокировать управление открытием и закрытием с помощью доп. каналов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032211
Может в каждую дверь по приводу? :emot64:
Таких машин не было на установке, но думаю ни чего сложного нет в этом корыте. Если при закрытие водительской двери остальные закрываются, тогда водительскую по силе в разрыв правильно подключите и сохраните заводскую функцию. Как вариант подключиться к реле ц.з. напрямую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032212
Еще вариант... можно блокировать управление ткрытием и закрытием с помощью доп. каналов.
Блокировать чтооо?)
Делали и в разрыв, думаю подключение было правильным, тем самым постоянно вышибало предохранители не в зависимости от того чем управлялось + или -. Нашли в блоке комфорта и силовые провода, но как поняли, что плюс проскакивает на столько быстро, что от сигнализации он еще идет, а на машине уже появляется минус
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032213
Лично я перекусываю силовые провода на замки из блока BSI. Кончики, торчащие из BSI сажу на нормально замкнутые контакты сигналки. Вторые кончики, которые откусили, провода уходящие к замккм, на общие контакты сигналки. Нормально разомкнутые контакты сигналки через предохранитель на +. Т. Е. Штатная схема управления ц.з. невредима, от ключа, от пульта и жала все работает штатно. Как только сигналка получает команду открытия или закрытия, она разрывает штатную цепь и замыкает на плюс на пару милисекунд. Замки открываются или закрываются
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032214
пробуем ждите результатов 5-10 мин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032216
Блокировать чтооо?)
Если преды горят, значит не правильно подключались.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032217
Спасибо большое, все заработало!!!
Может быть тогда еще подскажете по концевикам как сделать более грамотнее? Подключились к плафону, но при закрытие двери идет задержка, и сигнализация по началу ругается на открытую дверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032223
Зависит от того, какой тип BSI. Вверху BSI три разъемма по 40 контактов. В белом (уточняйте по схеме для вашего варианта) есть все концевики. При открытии двери на соответсвующем проводе появляется минус. Находите провод концевика водительской двери - припаиваете к нему диод катодом, далее все остальные. Аноды диодов (четыре для дверей и один багажник) соединяете вместе и на провод контроля концевиков сигналки. Багажник можно и отдельно, если есть в сигналке контроль багажник-капот.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032263
Привет, объясню и  нарисую, как обмануть француза( в 1812г не такие задачи решались правда и техника другая была) почту и время-на выезде я.
Ну, а на пост выше не обращайте внимания, пустая трата времени,хотя нет если есть желания разбирать двери и прочий мазохизм, то бог в помощь.Только на ВСИ как пишет уважаемый
vasil1975 ни чего не выйдет, видимо писано с чьих то не проверенных слов.
Изменено пользователем maikl72
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032272
Ключевые слова моего предыдущего поста:
(уточняйте по схеме для вашего варианта).
Я не экстрасенс, не вижу на расстоянии ни тип BSI, не VIN не OPR автомобиля уважаемого топик стартера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032280
Вы,официал или очень много сталкивались с французами? Могу сказать одно, мной сделано очень не мало марок этих авто,  нюансы я знаю не по наслышке, могу в личке обсудидь с вами все тонкости (не спорю, возможно вы меня чему-то научите) .Для дальнейшего общения-пользуюсь в совершенстве осциллографом имею познания в электронике, автоэлектрике .Буду рад видеть типы BSI не на словах,а в схемах.
С уважением maikl72. всегда готов учиться и помогать, Но, еще раз повторюсь-любые жабоеды делаются на раз при грамотном подходе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78175-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-citroen-c5-2002%D0%B3/#findComment-1032336
