2 DIN магнитола
Подскажите , помогите, проконсультируйте.......2 DIN магнитола  не включается Навигация от кнопки на панели
клемму снимите ,оденьте с АКБ может поможет ) НУ или хотя бы  напишите что это откуда зачем и почему))) А при вашем вопросе,можно ответить-сломалась )
от сенсора включается?
на этом китайском говне русским языком подписан резет
она там программируемая (кнопка,мало-ли какую нави поставите),через прогу (штатная),либо файлом.
Изменено пользователем FAIR9999
Видимо сломалась.Несите в ремонт.
Тут мало кто подскажет без замеров.
От сенсора включается... Ресет нажимал....Кнопками тыкал.... :tormoz:
Ну так программируй назначение кнопок
Интересная тема не понятно о чем и про что :tormoz: что за магнитола-хотя бы название,может помойка  2DIN???
По  фото не понятно?Таких полно ремонтировал.Рожа на штатное место машины, задняя часть идентична.Китайский нонейм
простите ребята и второе, подключили к ней видео обзор на 4х камерах 360 градусов, .. все работает хорошо, только при включении камеры , (включении заднего хода . на мониторе кроме изображния от камер, появляются две линии... которых как я понимаю не должно быть... фото выложу).... пока не включена сама магнитола, полос этих нет, как только она включена раньше чем включили заднюю, она появляется
где-то недавно была такая тема
камеры с мерными полосами?
Отвечу за автора-нет!
Да точно была тема и глюк как выяснили в самом аппарате.Наверное прошивка другой версией поможет.Где брать не знаю.
Нет..это не мерные полосы, это полосы самого мафона.... потому как если я выдергиваю тюльпан с камер, то экран тухнет, а полосы остаются
Спасибо..... а жаль
