Доброго времени суток! кто может отключите пожалуйста 2й кислородник -суть проблемы оторваны провода (проблема известная) но самое интересное при заливки других прошивок машина не заводиться даже если чек горит((((((((((((((( хрень какая то - индификатор на блоке I327RD 08 . Дожили мля на тазы прошки на основе родного софта ваять надо. Слито комбиком
Вам еще помочь нужна с прошивкой?
  • Ответов 678
  • Просмотры 159,4 тыс
  • вот всё это есть в теме м73 прошивки от Дмитрия классные I327RX11_MINI.rar Гдето мы уже на форумах помоемому пересекались не на ОКТЕ
  • есть у кого-нибуть прошивка м73 автел a327rd08 под газовое оборудование
  • прошивки A327KA07 и A327RR07 A(I)327KA07_V3.9.rar A(I)327RR07_V3.9.rar
Спасибо за предложение на данный момент нет. Тему можем продолжить в следующее воскресенье ( когда подопытный будет под руками)
Доброго время суток всем . Подскажите блок 21067-1411020-21 прога А327RC07 классика , Работаю ( Scan-Master-can) Шьёться вкладкой М-73 ителма без доработки,  Вопрос в следуюшем можно ли в него залить прогу от переднеприводных  (автеловскую прогу)  а 317da03 например ( может кто-то сталкивался с таким девайсом?????
можно от ауди сразу закинуть будет ехать еще увереннее а лучше от полноприводной.
Изменено пользователем kyzka
зачем автеловскую?залей ителму от передприводного.Зальешь автел и сделаешь эбу закрытым,тогда только автел будешь лить в дальнейшем
Без доработки не получится...
Вот что пишет справка в программе ( поддерживаються все версии прошивок ) но каких для классики только или нет        Внимание! Программирование ЭБУ M7.3 от заднеприводных авто (классика) осуществляется с помощью режима "М7.3 Ителма - без доработки".
Поддерживаются все версии прошивок (в т.ч. и A373xxxx). Параметры установления связи выбираются автоматически на основе названия текущей прошивки. Для прошивок A373xxxx применяется специальный механизм входа в режим загрузчика.
Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно: считанная прошивка будет иметь некорректное содержание, а попытки записи FLASH не приведут к изменению его содержимого.
Для выполнения сервисных функций (чтение/запись FLASH) производитель ЭБУ включил в прошивку загрузчик, временно отключающий защиту FLASH и предоставляющий доступ к его программированию. Загрузчик в ЭБУ данного типа может быть двух модификаций:
кузя спасибо за помощь ! если хочется по умничать- умничай  дома с женой
Demon1980   извени если обидел,просто не понял для чего нужно заливать в класику прошиву от переднепривода.
есть блок от классики , а у товарища блок утонул в антифризе , вот и  тема выросла
на переднеприводке
вот теперь то все ясно,я то подумал о другом.....
на переднеприводке
ПП разный бывает. Утонувший от калины?
да калина , вот думаю стоит попробывать залить i303cf06 ( Будет работать?)
Желательно изменить обвязку проца. Иденты утопленника?
В104СR02
Замена будет неполноценной: 327РЦ07 это кастрат, но работать будет. Про обвязку не забудьте...
В104СR02
Могу продать точно не мочёный...
Добрый день кто может пере сохранить прошивку, а то ошибка контрольной суммы пзу.?
Всем привет. Добрые люди может кто-то помочь с прошивкой Е2(эконом) для ВАЗ 2107 8 кл. блок Автэл - (A327RD08), а то вышел со строя катализатор и его удалили вместе со вторым ДК а теперь повышенный расход и горит чек.
Изменено пользователем popov08
В начале темы ищи.
здравствуйте,имеетс блок М73 ителма 327РД08,собираюсь ставить себе на классику.подскажите какой ДК по сопротивлению должен быть?имеется в наличии Бош приоровский-сопротивление нагревателя 9 ом.Также интересует прошивочка  точно как в стоке только евро 2,тюнинг не хочется-так как будет гбо 4 и не хочется открытый цикл на некоторых режимах иметь,редактора к сожалению пока еще не нажил и хрен его знает что там в тюнинг прошивке накалдовано.
прошивка на английском языке пишется,а не русскими буквами.. примерно вот так   A(I)327RD08  первая буква производитель блока интелма,либо автел.и профиль свой заполните...
