Опубликовано 28 октября, 201510 г. Доброго времени суток! кто может отключите пожалуйста 2й кислородник -суть проблемы оторваны провода (проблема известная) но самое интересное при заливки других прошивок машина не заводиться даже если чек горит((((((((((((((( хрень какая то - индификатор на блоке I327RD 08 . Дожили мля на тазы прошки на основе родного софта ваять надо. Слито комбиком Вам еще помочь нужна с прошивкой?
Опубликовано 28 октября, 201510 г. Вам еще помочь нужна с прошивкой? Спасибо за предложение на данный момент нет. Тему можем продолжить в следующее воскресенье ( когда подопытный будет под руками)
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Доброго время суток всем . Подскажите блок 21067-1411020-21 прога А327RC07 классика , Работаю ( Scan-Master-can) Шьёться вкладкой М-73 ителма без доработки, Вопрос в следуюшем можно ли в него залить прогу от переднеприводных (автеловскую прогу) а 317da03 например ( может кто-то сталкивался с таким девайсом?????
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Доброго время суток всем . Подскажите блок 21067-1411020-21 прога А327RC07 классика , Работаю ( Scan-Master-can) Шьёться вкладкой М-73 ителма без доработки, Вопрос в следуюшем можно ли в него залить прогу от переднеприводных (автеловскую прогу) а 317da03 например ( может кто-то сталкивался с таким девайсом????? можно от ауди сразу закинуть будет ехать еще увереннее а лучше от полноприводной. Изменено 7 ноября, 201510 г. пользователем kyzka
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. зачем автеловскую?залей ителму от передприводного.Зальешь автел и сделаешь эбу закрытым,тогда только автел будешь лить в дальнейшем
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Доброго время суток всем . Подскажите блок 21067-1411020-21 прога А327RC07 классика , Работаю ( Scan-Master-can) Шьёться вкладкой М-73 ителма без доработки, Вопрос в следуюшем можно ли в него залить прогу от переднеприводных (автеловскую прогу) а 317da03 например ( может кто-то сталкивался с таким девайсом????? Без доработки не получится...
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Вот что пишет справка в программе ( поддерживаються все версии прошивок ) но каких для классики только или нет Внимание! Программирование ЭБУ M7.3 от заднеприводных авто (классика) осуществляется с помощью режима "М7.3 Ителма - без доработки". Поддерживаются все версии прошивок (в т.ч. и A373xxxx). Параметры установления связи выбираются автоматически на основе названия текущей прошивки. Для прошивок A373xxxx применяется специальный механизм входа в режим загрузчика. Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно: считанная прошивка будет иметь некорректное содержание, а попытки записи FLASH не приведут к изменению его содержимого. Для выполнения сервисных функций (чтение/запись FLASH) производитель ЭБУ включил в прошивку загрузчик, временно отключающий защиту FLASH и предоставляющий доступ к его программированию. Загрузчик в ЭБУ данного типа может быть двух модификаций: кузя спасибо за помощь ! если хочется по умничать- умничай дома с женой
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Demon1980 извени если обидел,просто не понял для чего нужно заливать в класику прошиву от переднепривода. Изменено 7 ноября, 201510 г. пользователем kyzka
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. есть блок от классики , а у товарища блок утонул в антифризе , вот и тема выросла на переднеприводке
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. есть блок от классики , а у товарища блок утонул в антифризе , вот и тема выросла вот теперь то все ясно,я то подумал о другом.....
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. есть блок от классики , а у товарища блок утонул в антифризе , вот и тема выросла на переднеприводке ПП разный бывает. Утонувший от калины?
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. да калина , вот думаю стоит попробывать залить i303cf06 ( Будет работать?)
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Замена будет неполноценной: 327РЦ07 это кастрат, но работать будет. Про обвязку не забудьте... В104СR02 Могу продать точно не мочёный...
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Добрый день кто может пере сохранить прошивку, а то ошибка контрольной суммы пзу.?
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. Всем привет. Добрые люди может кто-то помочь с прошивкой Е2(эконом) для ВАЗ 2107 8 кл. блок Автэл - (A327RD08), а то вышел со строя катализатор и его удалили вместе со вторым ДК а теперь повышенный расход и горит чек. Изменено 12 ноября, 201510 г. пользователем popov08
Опубликовано 9 декабря, 20159 г. здравствуйте,имеетс блок М73 ителма 327РД08,собираюсь ставить себе на классику.подскажите какой ДК по сопротивлению должен быть?имеется в наличии Бош приоровский-сопротивление нагревателя 9 ом.Также интересует прошивочка точно как в стоке только евро 2,тюнинг не хочется-так как будет гбо 4 и не хочется открытый цикл на некоторых режимах иметь,редактора к сожалению пока еще не нажил и хрен его знает что там в тюнинг прошивке накалдовано.
Опубликовано 9 декабря, 20159 г. здравствуйте,имеетс блок М73 ителма 327РД08,собираюсь ставить себе на классику.подскажите какой ДК по сопротивлению должен быть?имеется в наличии Бош приоровский-сопротивление нагревателя 9 ом.Также интересует прошивочка точно как в стоке только евро 2,тюнинг не хочется-так как будет гбо 4 и не хочется открытый цикл на некоторых режимах иметь,редактора к сожалению пока еще не нажил и хрен его знает что там в тюнинг прошивке накалдовано. прошивка на английском языке пишется,а не русскими буквами.. примерно вот так A(I)327RD08 первая буква производитель блока интелма,либо автел.и профиль свой заполните...
