Smart 2000 года не заводится
Всем добрый вечер! Имеется Smart 2000 года в 450 кузове, у машины включается зажигание,топливный насос работает,стартер исправен, но на приборной панели вместо обозначения передачи коробки(робот) моргает ключик,открыть закрыть с ключа тоже не работает,подскажите как оживить его?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78388-smart-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
привет. открываешь маленькую коробочку которая антенна . проверяешь была ли там вода , пропаиваешь и с помощью стара прописываешь радиоканал. и всё будет работать.
Антенна которая на лобовом стекле? я правильно понимаю?
Пробовал Абриком прописать,пишет что ОК, а по факту ничего!
там только Стар рулит, да и то не каждый ))) смарткальк должен быть встроен.
нужен калкулиатор для прописке клиуча и старом делати працедуру. калк  das smart calculator
а я разве не так написал? вроде в переводчиках не нуждаюсь...
не на лобовом стекле. или спереди под бордачком пассажира либо на крыше где петли задей двери. но с начала нужно проверить сам пульт приборчиком.
Спасибо большое за наводку,старуха будет завтра...не могу найти этот модуль,как он выглядит,может что то написано на нем или фото есть?
как обыкновенное большое реле .
Вся машина разобрана,ни возле двери багажника ни под бардачком никаких рэле нет(
Абритус ложит (проверено лично на разных годах) и с чипом и без чипа ключи. Надо искать Старухой причину.
Вполне может быть что неправильно Абритусом делаешь, было такое в первый раз у меня, внимательно прогляди спецфункции в нём )))  И убедись, что ключ реально частоту выдаёт.
прежде чем писать нужно проверить антенну и сам ключ. в старе есть тесты но точно по ним не проверишь . бывает попадает водичка в антенну и тогда ты ни чем не пропишешь соответственно и ошибок не будет.
на фото показана где стоит антенна. открываешь дверь заднюю, снимаешь резинку с верху . между железом крыши и облицовки потолка в углублении лежит антенна.
SMART.rar
В общем итог такой,прописали этот ключ в другой такой же Smart в 450 кузове, с помощью Абрика,соответственно и то и то работает,никакой антенны и передатчика в виде рэле найти не удается,единственное что похоже это на лобовом стекле возле крыши красная коробочка с еепромкой внутри,3 провода из нее идут в бодик под рулем,вопрос соответственно в исправности антенны(если это она) и все таки в точности местонахождении этого передатчика,фотки прилагаю!
Изменено пользователем Elsmileche
А почему бы не поверить сразу прописку ??? На это пару секунд надо!!! Или проверить антенну быстрее??? Я разве писал, что нужно тупо писать, а потом куй на машину ложить ???  Причин слёта ключей на Смарте хватает. Тупо долго батарейки меняли. Я же написал, что Старухой нужно искать причину. Это раз! Если Старуха не поможет, то ручками. Но обычно причина неработы ключа в слёте. Один из форумчан написал, что только Старуха рулит в прописке, но Абрик на ура всё это делает, что и доказал ТС последним сообщением. Не нужно никаких Старух со спецкальками!!! Это два!
Почему бы не попробывать сразу прописать ключ ??? А потом можно и водичку искать )))  Мне с водой ни разу не попадались. Все слетевшие были или добавить нужно было.
Изменено пользователем za-bey
В общем итог такой,этот красный передатчик на лобовом стекле является инфракрасным передатчиком(антенной), ключ у меня тоже старого образца,с двумя диодами,старухой вся процедура проходит на ура,даже смарт кальк нашел в онлайне!)) Но по итогу машина должна моргнуть диодом в момент программирования,чего не происходит,но пишет что процедура прошла! отсюда вывод что либо сдох оригинальный ключ либо сдохла ИК антенна(преды,проводка и все остальное целое)-возможно ли заменить её на радиопередатчик как на других Смартах,потому что фишка даже такая же? ну и следствие прописать туда простой ключ для Смарта с радиоканалом,потому что не ИК антенны ни ключа старого образца не возможно,вымерло!
Ты же говорил, что ключ этот прописал успешно в другой Смарт Абриком. Значит ключ живой. Поищи на е-bay антенну или в радиомастерскую обратись с антенной, мож разберутся в ней.
Непонятно зачем ещё потом кальки искал и Старушку мучал )))
Нее, я прописал ключ другой,с радиоканалом,в смарт с радиоканалом,как сегодня выяснял,а оригинальный ключ с двумя ик диодами я не смог прписать,как изложил выше,а старушку не зря мучал,потому что только в ней нашел инфу и описание к ик ключу и передатчику)) антенна ик и ключ ик только под заказ 12000₽,а как проверить то из них сдохло, походу только в мастерскую,ты прав))
  • 6 лет спустя...
Не пинайте сильно. Только вникаю в старые машины. Что за прибор старуха
мерседес стар
Изменено пользователем shadows
Спасибо, кажется понял.
