Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Самым первым сообщением))):
"Отправлено 01 Июль 2014 - 09:09
Форумчани, поможите! поделитесь прошивкой рабочей Газель Бизнес, двиг. УМЗ 2012г. под блок Микас 10.3 4216-3763000-82 Газ-бензин. Номер текущей прошивки заканчивается на 68 (не скопировал когда смотрел(((), если это чем то поможет. Уже достала она, просто сил нет, отключать горшок при пропуске зажигания. Два раза шил её в разных местах. Диагносты заливали Евро2 (как говорят). Заливают прошивку - начинает глохнуть на холостых, на газу вообще не едет. Разводят руками, говорят газовщики что-то напортачили при установке, газовщики разводят руками - говорят все установлено штатно. Хочу сам уже залить и покопаться с ней. "
Отключает 4-й цилиндр постоянно, мозги выдают пропуск зажигания.
Не знаю что за диагносты, но есть прошивки с отлюченными пропусками зажигания. А насчёт гбо, надо его настроить под новую прошивку.
Подключиться к мозгам газовым и выставить коэффициенты впрыска для газа. И после этого она будет работать. Нужен спец кабель и программа от производителя. Газовики обязаны были это сделать.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 637,1 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
А к кому за ней обратиться?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , может кто сталкивался, Микас 10.3 прошивка M114151VN293063, заливаю прошивку в блок потом её сливаю, сравнил и есть некое различие, между той которую заливал и опять слил , хотя думал что должно считаться то же что и залилось.
День добрый. Парни снизте на 5 градусов температуру включения гидромуфты,заранее благодарю
M114151GN293063.bin
Подскажите пожайлуста где иожно приобрести Евро2 на газель 4х4 M114151VJ293K54, слышал ее можно заменить на M114151VJ293K57, но ни того,не другого нет.
Доброго времени суток специалисты,новечки автодиагносты и просто хорошие люди.Нужна помощь в такой проблеме: При прошивание блока микас 10.3 газель бизнес с двигом умз 8 клапанным произашол сбой.Прошивал опен боксом 3.19.Теперь нет связи с контролером.Машина не заводиться и не диагностируеться ни одной програмой.Как я понял вышел из строе проц или флешка.Подскажите варианты поломок и возможные способы восстановление связи между контроллером и компьютером для дальнейшей прошивки.Сразу отпишусь:я новичек,не ругайтесь матом) Если у кого то есть желание,время мне помочь,то буду признателен за отзыв к моей проблеме.Зарание спасибо.
Наверное прошил прошивкой от СМС-софтваре. Опен-боксом их шить нельзя. Только комбиком. Опен-бокс наварное ругался на неправильный формат прошивки? В общем я сам когда-то на это попался. Ставь перемычку вместо главного реле, подсоединяй опен бокс, жми очистить флешь, потом шей фулфлешь и все заработает. Удачи.
И заполни профиль. Бомжей здесь не любят..
Отдельное спасибо за подсказку о заполнении профиля ) Завтра буду пробовать шить,отпишусь что и как.
опен бокс не ругался,а начал шить.Была прошивака первого блока как написанно в диалоговом окне программы,потом надпись о том что произашёл сбой и нет связи.
Извиняюсь,так и не ответил.Положили в больницу,делали операцию.Сделал всё так как посоветовали,но бекапной прошивкой не удалось зашить.Скачал заводскую,она сразу установилась опенбоксом 3.19 ,но с замыканием главного реле.После всё прошилось тюнинговой прошей.Спасибо за совет и помощь.Прошивки могу выложить если понадобяться.
Изменено пользователем Саша111111
Здравствуйте ребят нужна прошивка под Е-2 вот на этот блок
Микас 10.3
220694-3763011
М113111UA293017
УМЗ-4213.10 12V 2008
зарание спасибо
Машина работает отлично. Газовики что-то намутили)))) после них ошибка пошла.
Похоже эмулятор форсунок забыли прикрутить.
