Опубликовано 29 марта, 20178 г. Доброго всем здравия.Имеется данный авто с непонятной для меня проблемой.Суть проблемы заключается в том,что при ускорении на любой передаче в районе 3000 об.мин мотор резко перестаёт тянуть и сбрасывает обороты на холостые.При этом если продолжать держать педаль акселератора в полу начинается детон и выскакивает ошибка по недодуву.Был залит чип с отключеным ЕГР перелили сток,но при этом ошибок по клапану ЕГР не появилось даже при отключенном разъёме.Было ли когда нибудь такое в практике?
Опубликовано 29 марта, 20178 г. А сток, перелился 100% -? А давление наддува при полной нагрузке какое?
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Автор На чипе было 2600.По поводу стока не могу,сказать отдавал тюнерам.
Опубликовано 29 марта, 20178 г. В параметрах видно работу ЕГР? Может обманка стоит? Должны быть ошибки. Изменено 29 марта, 20178 г. пользователем уномоменто
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Автор Да знаю что должны.Запускаю тест исполнительных по ЕГР пишет вкл-выкл ,напряжение потенциометра ноль и ошибок нет.Подключаю разъём напряжение видит клапан срабатывает.
Опубликовано 29 марта, 20178 г. .По поводу стока не могу,сказать отдавал тюнерам. Думаю надо все данные с ЭБУ сюда, и фаил стока, чтобы уважаемые профессионалы перепроверили на соответствие данный вопрос.
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Автор Все дело в том что на этой прошивке авто ездило 3 года и всё было норм.После стояния в сервисе и замены гидроблока АБС началисьданные проблемы. З.Ы массы блока чистил и протягивал.
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Катались после заливки стока с отключённым ЕГР? Всё тоже самое? В смысле сбрасывает и ошибки только по недодуву? Изменено 29 марта, 20178 г. пользователем уномоменто
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Ошибок нет ,думается что все же не сток залит .Что мешает самому SGO шник загнать ?
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Кастрирован в смысле заглушен? Но движение клапана сейчас видно? Дмитрий Иванович предлагал сток проверить - может и не сток вовсе!
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Автор Загнать сток мешает отсутствие времени да и авто из столицы.Движение клапана видно.Вопрос что же могло произойти с прошивкой?
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Загнать сток мешает отсутствие времени да и авто из столицы.Движение клапана видно.Вопрос что же могло произойти с прошивкой? Да с прошивкой не чего не произошло, просто она теперь мешает увидеть истинную проблемму (неисправность).
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Автор По вашему мнению какова может быть причина данной неисправности?
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Все дело в том что на этой прошивке авто ездило 3 года и всё было норм.После стояния в сервисе и замены гидроблока АБС началисьданные проблемы. З.Ы массы блока чистил и протягивал. Тут уже история начинает умалчивать . менялся только гидроблок, или полностью блок ABS, в этом есть разница. Второй вариант смотреть в сторону наддува, действительно он есть, подкинуть манометр, хотя бы стоя на месте рукой сжимаем патрубок перед впуском и газ в пол? По вашему мнению какова может быть причина данной неисправности? В прошивке могут быть и пропуски отключены, с давлением топлива что?
Опубликовано 29 марта, 20178 г. Автор История не умалчивает.Менял мой знакомый только гидроблок.Турбу снимали и катали на стенде,потому что изначально я не катался на авто а в параметрах ошибки был недодув 200 мбар.Ошибка по наддуву возникает если оставлять газ в полу.При этом авто движется на хх потом резкие удары при попытке блока поднять обороты,в запросе по наддуву при этом 2200 а по факту естественно ничего.Ну и соответственно аварийный режим по наддуву.На самом деле объяснить симптоматику неисправности тяжело,просто думал что у кого то были похожие авто.
Опубликовано 30 марта, 20178 г. а тачка не у диллера стояла?когда меняли абс?мож дилеры обновили ПО в движке
Опубликовано 30 марта, 20178 г. была такая проблема выбросил все форсунки дубасила при нажатии газа на холостых красиво работала медленно есчё можно было разогнать но очень плавно и с 3000 всё равно удары
Опубликовано 31 марта, 20178 г. Одно ясно точно, что возникает аварийное ограничение цикловой подачи топлива. Можно мониторить в 008 группе. Дизель по другому не умеет ограничивать обороты, у него дроссель открыт всегда на 100%, за исключением регенерации и глушения мотора. В бензиновых прикрывает дроссель Изменено 31 марта, 20178 г. пользователем 052
